Так это вроде Вы обещали этот расчет. Он (расчет) практически ни чем не отличается от выше описанного. Подключите одну обмотку к АА, а другую закоротите и далее по тексту и графикам. Одна обмотка это оплетка, другая это центральная жила.
Кто знает подскажите. Имеется возможность произвести оловенирование медной пластины для алюминиевого радиатора. Что бы избежать при соприкосновении "гальванической пары". На сколько это оправдано. Лично для меня эта процедура бесплатна. Возникает вопрос как это все будет выглядеть с точки зрения теплопроводности?
Гальванической пары нет.Нет разности потенциалов между между медной пластиной и алюм. радиатором.
Покроете вы оловом ,никелем.
Слой тонкий ,несколько десятков микрон.
В эстетическом плане более привлекательно будет выглядеть.Не будет потемнения меди со времени.
Если пожелаете ,не покрывайте нижнюю сторону пластины.
Гальванопара Сu-Al будет,если влага.
Гальваническая пара возникает ВСЕГДА при контакте электропроводящих материалов с разными свойствами и сама создаёт разность потенциалов на границе. Другое дело, что ток может возникать лишь при разнице температур по точкам соприкосновения, что так же ВСЕГДА имеет место в радиаторах. И совсем другое дело, будет-ли этот ток приводить к нежелательным последствиям.
Так как с точки зрения теплопроводности?
Леонид3, я неправильно выразился. Имел в виду появление коррозии.
Усё будет нормально.
Оксидная плёнка на алюминии , термопаста , защитные покрытия на меди снижают вероятность коррозии.
В конкретном применении (транзисторный РА) беспокоится не стоит.
Тому пример многолетняя эксплуатация РВ и ТВ передатчиков .
И медные промежуточные теплоотводы , и непосредственное крепление позолоченных транзисторов на алюм. радиаторы.
Везде гальванические пары.
Анатолий Анатольевич, подскажите пожалуйста места установки конденсаторов для согласования в диапазоне КВ в данной схеме(из Рэда), меня интересует участок схемы 9:1 с двумя трансформаторами для согласования 50 Ом в 5,55 Ом. В качестве нагрузки у меня R/18=2,77 Ом, а R=50. Установка конденсаторов на каждый "R/18" от 10 до 820 пФ эффекта не дает. Без согласования КСВ не более 2 до 7Мгц, а дальше растет до десятков и имеет резонансный характер.
Вложение 330045
mtrx,
Михаил Аркадьевич, так за шли бы в гости, идти "три шага" и трансформатор взяли с собой, тут Мы бы его и "приговорили".
А по существу, если уже на 7МГц КСВ=2 и есть какие-то резонансы, значит конструкция трансформатора неверная и компенсация ему вряд ли поможет, компенсация нужна только для выравнивания АЧХ в верхней части, а он у Вас вообще не работает. Вот на рисунке НЧ модель этого трансформатора, на ней проще понять, где и что куда ставить и компенсировать. Там три обмотки, одна из них состоит из двух параллельно включенных и по сути это обыкновенный трансформатор 3:1 по напряжению или 9:1. Лучше всегда фото устройства прикладывать.
