Доброе время суток, Всем!
В трансивере FT-767GX при включении режима PROС падает мощность. Трансивер работает на передачу и прием. Специалистов прошу помочь, ибо ремонт может затянуться.
У меня было нечто подобное, только при её включении шел очень искажённый сигнал. Перестал пользоваться компрессором. Потом всё самоустранилось:-P
Потом всё самоустранилось.
Пока изучаю схему, спичпроцессор (PROC) не работает. В режиме самопрослушивания я слышу, регулировка PROC работает - громкость меняется. как это увязать с усилением по УНЧ ПЧ и УВЧ пока не разобрался. Без этого режима - мощность 100 ватт.
Все работает, пересмотрел расположение проводников на плате IF UNIT.
Подскажите, где находится батарейка блока памяти в FT767 ?
Тут же калибратор есть встроенный? Есть расхождения, примерно 60Гц.
Проверял по несущим вещалок.
Как подкорректировать?
Случайно на вход трансивера попали +18 вольт. Прием просел, однако с preamp'ом вполне нормальный. Аттенюатор работает.
Грешу на сборку встречно-параллельных диодов D3331 (D13) в блоке LPF. Чем их заменить?
Японцы сэкономили на конденсаторе, последовательно включенным между гнездом антенны и схемой.
Где находится этот блок LPF? Я так думаю под платой тюнера, да?
Схему прицепляю, посмотрите, прав ли я...
http://rghost.ru/7R27gFLV4
Пропал прием и передача на 1,8 мГц. Куда посмотреть?
Привет форумчане! У кого есть фотография со стороны дорожек платы Local unit только с хорошим качеством и под эту плату. Обратить внимания где стоят на диоды D65 и D66 Вложение 330294
посмотрите в техническом мануале. Вроде там видно.
