Третий раз: кто же знал, что, если устанавливать на К3 полосу 250 Гц, то реально получается 200?:smile:
При инсталляции SunSDR2PRO в рабочее место коллективки вместо трансивера возникла проблема - я не нашёл в мануале, как подключить типа простой ключ "нажал-отжал". Через COM-порт из лога всё работает, через сом0сом - уже похуже, телеграф начинает зависеть от загрузки не самого мощного ПК, в то же время, есть и хорошо работает соответствующая "коробочка", которая всем раздаёт CW в лучшем виде, и нужно именно её выход и задействовать. Супер возможности по закладке Device-CW - не требуются. Нужен вход для "клоподава". Где копать? Мне "не по глазам"... :-(
Его-то я и не приметил... :-) Спасибо. Присмотрюсь...
В выпадающем меню, там, где установка скорости ключа, убрать галку «ямбик». Коробку подключать лучше в гнездо на трансивере - там манипуляция вообще не зависит от компа.
Да, это сработало. Спасибо. Я видел это, но предположить, что "ямбик", в сочетании с ниже расположенным переключателем "reverse paddle", относится не ко включению ямбического режима электронного ключа, а к полной замене назначения гнезда - у меня фантазии не хватило.
Есть понятие "Ключ" - это устройство, выдающее сигналы кода Морзе. Может быть ручным, механическим полуавтоматом, электронным устройством. Все имеют один замыкаемый контакт на выходе.
И есть понятие "манипулятор" , который управляет формированием кода Морзе на выходе электронного ключа
Это совершенно разные понятия, и в английском это понятнее обозначается - Key и paddle. В трансиверах Icom это два разных гнезда. Что очень удобно.
ИМХО, неплохо было бы в мануале на SDR ( и на экране) этот момент уточнить.
Добавлено через 15 минут(ы):
Из начального опыта работы на SDR2Pro. Про приёмник и передатчик и сказать нечего - всё отлично.
Но работа с расстройкой RX при использовании панели е-кодера осталась загадкой. Если установить шаг удобным для перестройки частоты при работе енкодером на поиск- тогда шаг расстройки RX отдельной ручкой становится настолько малым, что пользваться практически нереально. А если шаг установить удобным для расстройки - фактически невозможно работать основным енкодером.
Напрашивается автоматически переназначение использования основного енкодера или на перестройку рабочей частоты при работе на поиск, или на расстройку RX в режиме рана, по сигналу из лога.
Расстройка RX - очень нелишняя штука на ране, учитывая, что фильтрА работают прекрасно, а зовут часто по спотам с неточно указанной частотой...
При этом нужно, чтобы при переходе на RX2 основной енкодер был обязательно валкодером перестройки автоматически.
Возможно, это всё уже есть, но как оно называется в мануале или на экране? :-)
Последняя v1.3.0 b6 Win10 сборка 1903 64x проблема с работой VAC - MME драйвера... http://prntscr.com/or640r http://prntscr.com/or65v1 вот так работает http://prntscr.com/or667x - но не видят wdm-ks проги для цифры.. сталкивался кто ?? как впрочем и на более старых версиях sdr2... танцы вокруг Win10 ни к чему не привели ((( на ноуте с более старой Win10 все в штатном режиме... работает.. не охота всю систему переустанавливать... куда еще поглазеть ))) ?
Посмотрите, может вот здесь нужно поставить галку: Options - Panel - Use IF as RIT
Вложение 318434
вот сюда :
Вложение 318442
и объясните с какой прогой не работает Ваш VAC.. у меня WSJT-x и DX нормально работают с такой настройкой.. вин 10 - 64бт
Добавлено через 5 минут(ы):
Василий Васильевич! Вроде должна была выйти бетта 7 на неделе? Или шлифуется?
"Интересное" предложение в очередной раз на сайте Эксперта:
SunSDR2 PRO + панель E-Coder - 109 990 руб,
при том что отдельно
SunSDR2 PRO - 91 990 руб + панель E-Coder - 12 290 руб = 104 280 руб.:super:
