Если делать ДПФ на все диапазоны, всё равно потребуется коробочка с поперечником по размерам платки с 8 перегородками. Если делать отделения даже по 15 мм, то выйдем на 135мм плюс толщина стенок и перегородок, около 150 мм всё равно потребуется.
Объём коробки не изменится.:-P
Спаял коробочку из стеклотекстолита вокруг платы. Сверху и снизу расстояние до стенок экрана 15мм.
График относительно не экранированной платы.
Вложение 342640
И в сравнении с 2-мя пластинами из предыдущего измерения.
Вложение 342641
Пока результат не радует...
Явно по земле пролазит. Надо землю платуы соединить с экраном со стороны входа и со стороны выхода.
Ага, использовал 2х сторонний стеклотекстолит. Некоторые пластины пропаял только с одной стороны (с внешней).
В общем, снял характеристики по новой.
Красный график на всех скриншотах - без экранировки.
Вложение 342649 15мм. Синий - пластины. Серо-зелёный - коробка.
Вложение 342650 10мм. Зелёный - пластины. Фиолетовый - коробка.
Вложение 342651 5мм. Черный - пластины. Коричневый - коробка.
При 5мм более приемлемо получается. За счет снижения добротности полоса становится шире на ~18% и потери увеличиваются на 5-10%. За счет уменьшения индуктивности резонанс сдвигается на 210..230кГц.
Евгений240,И это тоже, но не только. Экран, даже толще скин эффекта, внутри прекрасно воспринимает токи Фуко, и прекрасно "перезлучает" это на соседнюю катушку, неучтенная связь.Цитата:
В результате, выигрыш от плоских катушек на КВ сильно сомнителен, из за изрядных размеров, при худших параметрах (причем как теоретически, как видим у Коллеги, и практически), по сравнению со стандартными, даже СМД индуктивностями. Для УКВ и СВЧ, на полосковых линиях, на спец. подложках, гораздо эффективней.
Добавлено через 12 минут(ы):
RK9AMX, Ну по теории это нельзя было понять? Любое приближение экрана, это потеря добротности, по Вашим данным до десятков ХХ, с потерей Кпер. в полосе, и снижения крутизны скатов, и появления внеполосных "пропусканий" из за неучтенных связей.
ПС:Тем не менее, спасибо Вам за то, что в соответствии с Вашей подписью, убедили в этом практически :).
Человеческий разум устроен так, что теория (информация) не дает знаний без практической реализации. Практически реализованного ДПФ на печатных катушках никто из участников не представил и не показал его характеристик. Не привел практически получившихся параметров и пр. и пр.
Рано ещё такую конструкцию со счетов списывать.
До какого-то конечного результата нужно довести проект.
Вы невнимательно смотрели. SMD исполнение проигрывает печатным катушкам.
Так что, продолжение следует...
