Ни каких шнурков не подключено, например, САТ ?Цитата:
Вопрос-включен 2 предусилитель, антенна не подключена...
Нет,не подключено.
Задумался...
Подключил аккумулятор.
Частота этой бяки сместилась на 15 кгц вверх.
При работе на антенну естественно, мне и в голову не приходит включать2 предусилитель.
Но т.н. ....
Добрый вечер всем счастливым обладателям ICOM-756!!! Подскажите пожалуйста как регулировать остаток несущей на передачу при АМ режиме??? Перечитал все мануалы- ну нету там ручки CAR!!! в сервис мануале показан резитор отвечающий за это, ну неужели надо вскрывать аппарат???
В аппаратах серии IC-756PRO амплитудная модуляция выполнена не традиционным способом, а формируется процессором.
Глубину модуляции вы можете менять регулятором усиления микрофонного усилителя и подстроечным резистором R2229(AM MODE LEVEL) в блоке MAIN UNIT или вместо подстроечного резистора вращать ручку POWER.
Спасибо за подсказку уважаемый Геннадий Григорьевич!!! А подстроечный резистор R510 AM carrier power в этом же блоке регулирует остаток несущей?
