Что то никак не пойму, зачем это в настройках?
Вложение 349609
Я правильно понимаю, USB IF будет равно USB BFO и так далее по списку?
Вложение 349609
Праильное решениееее!
Пробовал калибровать частоту кварцевого резонатора, в режиме калибровки отсутствует сигнал 27мГц на выходе CLK1. Сброс настроек перед этим проводил. Версия 2f.
Что то совсем тяжко становится на пустяках, методом подбора конечно получается вписать.
Там, где у вас стоит Grey color1 и Grey color 2 нужно записать стойности около 16 и все установится. Это в меню. Когда это будете делать у вас появится серая толстая линия, которая будет ярче, когда увеличиваете цифру.
Всем доброе время суток!, авторам синтеза огромное спасибо за труды!, у меня вопрос, возможно ли в версии Synthesizer_Mega_256 0_v2_e.ino сделать границы диапазонов и и по их краям менялся цвет цифр с зелёного на красный? , я нашел на странице 153 уважаемый UN7JID это сделал, но там версия прошивки Synthesizer_Mega_256 0_v2b_TEST_12a.ino и ещё хотелось бы что бы фильтра переключались хотя бы по первым девяти диапазонам диапазонам. Я кусок кода UN7JID видел и как бы понимаю его суть, но в версии Synthesizer_Mega_256 0_v2_e.ino куда вставить не пойму)), за ранее Всем спасибо.
Здравствуйте! Заканчиваю SW2015, с диапазоном 144 мгц, хочу этот синтезатор приспособить. Никто не пробовал? В.В.
Кто б подсказал как правильно настроить китайский валкодер на 400 импульсов. Сил моих уже нет! Никак не доходит! Видать уже дожил до старческого маразма.:ржач:
Просьба к к разработчикам синтеза, а можно дописать программу для использования в качестве валкодера AS5600 https://aliexpress.ru/item/100500170...00017242059200
http://dspview.com/viewtopic.php?p=1582#p1582
Было бы вообще супер, за копейки избавиться от трещетки.
Приветствую всех когда вхожу в меню в Freq Si5351 crystal произвожу калибровку то на частотомере герцы не стоят а постепенно меняются хотя я не чего не кручу на синтезаторе стоит кварцевый резонатор без подтягивающих конденсаторов может из за этого частота меняется подскажите что делать если что какие конденсаторы надо поставить за ранние благодарен
Добавлено через 48 минут(ы):
И ещё на синтезаторе например LSB_BFO=8865320 выставляю частоту когда выхожу из меню частотомер показывает другую 8865531 почему так
Приветствую всех неужели не кому подсказать в моей беде ну и за это я вам благодарен если что не грамотно описал то прошу извенения
