Есть устройство у которого литиевая батарея деградировала на 8%. Начальная емкость была 20400, при последней зарядке - 18400.
Как думаете? 8% это много? Это не показатель того, что батарея скоро скончается?
если контроллер батареи способен рассчитывать емкость, то по идее, как часто бывает в ноутбуках, должен заблокировать батарею после определенного количества циклов или определенной остаточной емкости. Скончается не батарея, а алгоритм контроллера сделает батарею неработоспособной.
батарея в планшете. Насколько там умный контролер - неизвестно. Но в общем то вопрос в другом. Падение емкости с 20 000 до 18 000, т.е. деградация 8% это много или нет?
За какой период, сколько циклов? Исходить нужно что ресурс батареи в среднем 600 циклов, вот и посчитайте примерно.
Да и еще, как замеряли? Вскрывали планшет, и заряжали непосредственно батарею зарядным с вычислением емкости? Или от зарядки 5 вольт через микроюсб? Тогда нужно пересчитывать емкость, обычно емкость указывают при напряжении 3.7в.
Никто такой ерундой, как 8% не заморачивается. Когда время работы планшета от аккумулятора упадёт в 2 раза - меняйте аккумулятор и всё.
Не заморачивайтесь. Как только ёмкость перестанет удовлетворять Вас, просто замените батарею на новую. Батарея будет умирать постепенно, 1,5 года - это нормальный срок для ее текущего состояния.
О! Мысли сошлись!
