Для NanoVNA WebApp нужен Андроид не ниже 7 й версии.
RC7C,спасибо
ghjafy, залейте лучше эту, X10 устарела до записи на диск)
Вложение 322464
а чем hex заливать? нет ли такого же в dfu? и где почитать изменения?
Конвертируется с помощью DfuFileMgr.
Ага, спасибо. Разобрался.
На какой прошивке работает на андроиде.
У меня конект есть с устройством а ничего не выводит. Иногда прибор перегружается. Соединен через OTG.
Тоже пожалуйста XENOMORPH прошу Вас сделайте и прикрепите под DFU прошивку.
Спасибо.
STMLink к плате подключать, но через DFU конечно проще и быстрее потому что можно из меню перейти в режим DFU не ставя перемычку на Boot0. Но это если прошивка одна из последних а не с которыми приборы Китайцы продают. Еще главное не забыть при заливке через DFU сделать перед этим сброс калибровки и конфигурации т.е нажать в меню RESET.
Вопрос наверное будет глуповат, но все же.
Если я загружу прошивку например X10, но у меня нет диода на D2 для показания заряда АКБ.
Агрегат запустится и будет в показаниях о заряде АКБ показывать пургу?
Или просто не запустится и все тут?
Nartov,
Пургу
