Сравнение работы приемника на 20 и 40 метров. По моему 20ку еще никто не демонстрировал. В общем если интересно гляньте. https://youtu.be/zQqYefo7HJM
...Достал с полки приемник С.Э.Беленецкого и решил довести до толка. После того, как добился довольно неплохой работы я его отставил, а теперь вот решил....Может кто сталкивался с таким-на фоне полезного сигнала присутствует какой-то беспорядочный "шелестящий" сигнал, он был когда приемник работал на родной УНЧ+однотактный повторитель, есть и сейчас, когда добавил УНЧ на ЛМ386-1.....В чем причина, не пойму !!!
а какая антенна использовалась ?
Попробуйте немного убавить усиление предварительного УНЧ, у меня такое было в регенераторе. Вместо R7 подстроечный и LMку включить на самом малом усилении то есть без электролита между 1 и 8 ногой.
ra3qdp
Если вопрос мне то антенна использовалась наружный штырь "суррогат" для сороковки, типа удочка.
Добрый день, уважаемый Сергей Эдуардович, уважаемые коллеги!
Решил собрать данный приёмник, но, собрав, столкнулся с проблемой: вместо шумов приемника в наушниках слышу тональный сигнал, с частотой, изменяемой в зависимости от поворота сердечника гетеродинной катушки и ввода-вывода пластин КПЕ. На гетеродине осциллограф показал ровную синусоиду с периодом чуть более 1 нс, реагирует на движения сердечника и пластин КПЕ.
Напряжение смещения на затворах -10 (!) вольт. Транзисторы КП303А и КП303Г
Единственное отличие от оригинальной схемы - С17 составляет 330 пФ, но грешу я совершенно не на это.
Монтаж визуально и на прозвонку - верный.
Подскажите, пожалуйста, в какую мне сторону копать: в сторону все-таки упущенной ошибки монтажа, ошибки в намотках катушек или же я что-то упускаю?
Amiodarone, сюда
Тоже простой ППП на ВПД_LM386, 40 и 80м. https://youtu.be/V2XD0FQgRLE
вЦЫВввв
