Такие тоже есть
Вложение 302485
Такие тоже есть
Вложение 302485
Я нашел такие!https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bat41+diode
и на этих синяя
На третьем этаже в Митино есть PIC18F2520, в корпусе DIP-28,стоит=650р.:shock : В корпусе SO28-300=390р.:ржач:
I2C отдельно есть в iarduino.ruVovan-69,
Москалик, Уже нашёл, но всё равно спасибо.
rolin,Здравствуйте Дэвид!
Скажите какое падение напряжение на на диодах в измерителе мощности (на BAT41) вы заложили в корректировке? У меня они с падением на переходе 0.345V, это нормально будет:-P
Корпус стандартный, наверняка есть куча копий с другими названиями.
Бывают и такие, и в пластике, зависит от производителя.
Плохо, вы их выбросите. Надо было брать SMD керамику 1206 на 630 Вольт и выше, глядишь и работало бы нормально.
Там все сложнее, не парьтесь. Должно быть хорошо. Это влияет только на точность показометра мощности, на процесс согласования это не влияет.
Ну вот и я собрал тюнер. Пробую на дельте на 40 метров. Из 1.16 настраивает до 1.15 КСВ. Больше ни на каких не получается КСВ ниже 3. Все реле включаются. Промерить индуктивность нечем. Может какие идеи?
Да, подключение не прямо к дельте, а через кабель метров 8 длинной. Может из-за этого?
