А ее уже там нет, фото этому лет пять, наверное, да и дом кирпичный, да и до дома метров десять, так что все мимо....:lol:
Прочитал всю тему (за несколько недель), возник список вопросов.
1. Куплены трубки 10х1х2000 мм из алюминия. Не найден способ соединения для создания штыря длиной больше чем 2 м.
2. Собираюсь делать штырьевую антенну, не ясно только на сколько рассчитывать удлиняющую катушку чтобы можно было согласовать штырь на диапазон от 7 МГц и выше.
3. Насколько сложно рассчитать элементы ( штырь, удл катушка, противовесы), чтобы при работе в полях не нужно было заниматься настройкой антенны. Но для успокоения души собираюсь прикупить nanoVNA для того, чтобы не спалить трансивер.
4. Пока куплена удочка на 6.0 метров, но думаю по факту будет 5.2-5.5 м. Не понятно как собирать штыри на 10 м для полевых выездов.
Здесь побывайте... http://dl2kq.de/ant/3-57.htm
RJ7M, ссылка еще пару месяцев назад найдена, но она пригодится тем кто
8ми метровое удилище, на котором линейно растягивает прямолинейно провод нужной длины, сложно купить как единое устройство, под заказ, ценник в пару раз больше чем 6ти метровое.
Интересно было бы попробовать штырьевую антенну на трубках.
способ разъемного соединения алюм трубок пока не найден, слишком тонкая стенка, чтобы резать резьбу М10
Если разговор про КВ, то пишите в Л.С. Есть соединяемые трубки Ф 22 или 32... Одна в другую на общую высоту 7 с лишним метров.
Что мешает купить трубки РАЗНОГО диаметра и соединить хомутами?
Например, Ф25\22\18\14\10? Реальный телескоп.
С антеннами не фантазируйте, стройте РЕАЛЬНЫЕ конструкции.
Использовал для вертикала на 7 МГц дюралевые составные трубы Ф28 и Ф32 от ФАР какой-то решётки ПВО. Длина каждой трубы два метра. В "толстую" штатно вставляется "тонкая", на "тонкую" надевается "толстая" и так далее, до 7,2 метра. На торцах "толстых" штатные пропилы, обжим автохомутом. Основание 1,2 метра от земли, установлена на изоляторе, на высоте 3,5 метра узел крепления оттяжек. По диапазону вполне приемлемо: от 1,1 в ТЛГ участке (приоритет в настройке) до 1,3 в конце ТЛФ. Диапазонные противовесы, три штукА.
Это НЕоптимальный по весу, прочности и ветровому сопротивлению штырь. :-(
Наш собеседник живёт не в пустыне, а в городе с действующим авиазаводом и с сетевым хозмагом... Уже дал ссылку на имеющиеся в продаже в ЕГО городе КОНКРЕТНЫЕ трубки. Стоимость такого телескопа длиной до 9,5м из АД31Т5 (936р) НИЖЕ стоимости удочек. Бери да строй... :super:
