Коллега R6HW спрашивал подробности подключения LCD.
Набросал схемку.
Вложение 382788
Набросал схемку.
Вложение 382788
Всем доброго утра !
Вопрос к автору:
Уважаемий Сергей,
Некоторое время назад задал Вам вопрос , возможно ли переделать прошивка так , что спектр и водопад видно на дисплее одновременно, а вы мне не ответили.
Пожалуйста, ваш ответ.
lz4pa, Не планирую. На таком малом разрешении экрана совмещение делает его бесполезным.
Сергей, нельзя ли в программу добавить сообщение об ошибках при запуске? Ситуация следующая - картинка на дисплее нормальная, клавиатура работает, часы идут, все КГ генерируют правильную частоту но нет реакции на ТХ, на выходе SI тихо, нет шумовой дорожки с кодека, на всех выходах управления ДПФ при переключении диапазонов лог "0". SIшка проверена, базовый адрес 60h. Кодек?
Валерий Луганск еще UT1ML
Катран, если еще и валкодер частоту не перестраивает то судя по всему кодек не работает.
Сергей спасибо. Валкодер действительно не работает. Буду приобретать другой кодек.
Валерий
Кому нужно, есть собранные платы РЧ и цифрового блока.
Добрый день! Прибыл вот такой дисплей .. Вложение 383666 .. с такой распиновкой .. Вложение 383667 .. вопрос такого характера, на коннекторе дисплея нет в прямую контакта с аббревиатурой PWM, есть только BL, ежели я правильно понял , это таки он и есть?
Это он и есть.
Доброе всем утро!
Друзья подскажите кто-нибудь пробовал ревербератор на передачу?
Програмно все регулируется а вот эффекта никакого.
Прошивка 1.05.00.
С Ув. 73!
