Ameritron AL-80B появился возбуд...
Здравствуйте!
Помогите советом пожалуйста. Есть Ameritron AL-80B, в эксплуатации окло 3х лет, проблем не было. Недавно при настройке на 40м появился возбуд, сначала на одну антенну, потом и на другую, через день стал возбуждаться и на 80м... Мощность то на всю катушку до упора, то наоборот в ноль... при этом что-то шъет, я посмотрел -в районе отвода от ВЧ катушки П-контура. Вскрыл, увидел, что колпачек анода болтается, болт ослаб, затянул его, пропаял отводы катушки, проверил на 40 и 80м - та же хрень....при чем от него по ходу и трансивер в возбуд входит, потому, что подавал ватт 10-20 в раскачку, а когда он возбуждался, то и трансивер на эсметре показывал 100% мощу при этом.... пока второй раз не вскрывал, грешу на входные контура... может у кого было подобное? На 20, 15 и 10 м работает нормально без возбуда... может с галетником какая бяка?? Что-то хлипковатый он больно...
