Добавил на Гитхаб герберы, новый BOM, исправленный загрузчик.
К сожалению, не могу продолжпть заниматься проектом сейчас.
Все, что есть на Гитхабе должно быть достаточно, чтобы собрать и запустить приемник.
Пришли платы из последней серии до удаления с гитхаба. Вроде-бы все нормально?
(фотографировал паяльником)
Вложение 321755 Вложение 321756 Вложение 321757 Вложение 321758 Вложение 321759 Вложение 321760
Balaganoff, все норм, можно собирать.
rolin, плата фильтров с R820T2 ещё тестируется?
autosat, пока жду финальные версии плат приемника. Скоро будет инфа по AD9649 версии и можно будет установить нормально плату на плату и протестировать.
из гугл переводчика:
Привет Rolin,
Я собрал Micron SDR приемник вчера. Сейчас я пытаюсь запрограммировать память FTDI EEPROM, но пока безуспешно.
Один вопрос:
Является ли память EEPROM, подключенная к FT232HQ, действительно типом 93C46BT-I / OT? Согласно данным, это диапазон напряжения Vcc от 4,5 до 5,5 В, но память, кажется, питается от 3,3 В. (по экранам в файле FT232_Init_manual_ru s, кажется, 93 (L) C66?)
Спасибо за ответ.
sonet, к сожалению, файл шаблона, который находится на Гитхабе, был взят с 93С56 и не может быть записан в 93С46. Я подготовлю шаблон для 93С46 в течении нескольких дней.
Вы также можете самостоятельно прочитать все настройки из шаблона, переписать их вручную в микросхему и прошить ее из той же программы.
Я не знал, что программа будет чувствительна к типу памяти. Обе версии по обьему значительно превосходят необходимый для хранения настроек.
Гугл перевод.
Я также попробовал это с 93C46BT-I / OT, но это не сработало. Заменено на 93LC56BT-I / OT и функционирует нормально.
Вложение 322092
Лев
Пытался сделать поддержку приемника в WebSDR, чтобы можно было использовать удаленно. Даже поставил Ubuntu на отдельный ноутбук, чтобы уж наверняка, без костылей.
Но, к сожалению, потратил неделю времени впустую. Устройство видится в системе как устройство FTDI, но драйвер выдает при обращении к нему какой-то бред. Почти все функции возвращают нули или пустоту.
Похоже, что VCP драйвер, встроенный в ядро блокирует работу нормаьного Direct драйвера.
Мне лично WebSDR не настолько нравится, чтобы тратить на него столько времени и сил, но я очень был очень удивлен, что FTDI устройства не могут нормально работать в Linux.
