vadim_d, пожалуйста, предложите более грамотный вариант.
Самое вопиющее с порядком слов, тут английский просто не дает свободы: "1 device was found", если же возможно обнаружение нескольких устройств, то "1 device(s) found" вроде вполне приемлемо в пользовательском интерфейсе. При простом упоминании кнопки поиска определенный артикль IMHO не к месту, поскольку оно (упоминание) первое, тут вариант "click the button below" вроде более приемлем, ну и поиск либо "for FTDI device search", либо "to start FTDI device search", про множественное число у device не уверен, я бы оставил в единственном. Но если есть возможность спросить кого-то из местных, да еще имеющих представление о пользовательском интерфейсе, то ей надо воспользоваться :)
Вложений: 2
Пришлось перейти на библиотеку sounddevice, потому что pyaudio оказалась слишком примитивная.
Надо сделать pip install sounddevice
Теперь программа работает как с драйверами MME в 16 бит режиме, так и с драйверами Windows DirectSound, ASIO, WASAPI, WDM-KS - в 24 бит режиме
Вложение 323362
Подскажите, как пользоваться ASIO. Библиотека видит его как устройство с 8 входами а программа HDSDR видит его как одно устройство. И что дальше, как мне выбрать конкретный интерфейс ?
Вложений: 1
Довел до состояния релиза, пользуйтесь.
Программа создает файл настройки в папке Мои Документы и запоминает в нем все настройки.
Разделители цифр в полях ввода частот могут быть любые или без оных. Нижние подчеркивания, дефисы, точки, пробелы - все подходит.
Протестировано с SW Skimmer в режиме WDM 24 бит и MME 16 bit.
Вложений: 2
Micron SDR Ver.AD завершен.
Ток был 270 мА в режиме ожидания и 300 мА в режиме работы.
Вложение 323467Вложение 323468
Лев
Вложений: 3
Более чем 7 лет назад я заказал образец LTC2255 у Linear Technology и они мне его неожиданно прислали. Сейчас эта микросхема наконец-то нашла применение в модификации приемника SDR Micron-LT.
Вложение 323532
Можно также ставить LTC2254, LTC2249 или 12-ти битные LTC2253, LTC2252, LTC2229
Чувствительность составила -132 dBm MDS(500)
Уровень переполнения -12 дБм
Динамический диапазон при расстройке 10 кГц составил 108 дБ
Ток потребления в режиме ожидания составил 343 мА и 480 мА в рабочем режиме
Сильный сигнал вызывает вот такие "уши Бетмена"
Вложение 323533 Вложение 323535
Герберы печатки выкладываю на Гитхаб.
Исходя из опытов с разными АЦП, остается только резюмировать, что старый добрый (и недорогой) ADS61143 рвет всех конкурентов по параметрам, несмотря на некоторые проблемы с SFDR.
rolin,
Для таких как я, кто в танке, я в топике не нашел, а какие характеристики у приемника при использовании ADS61143?
И если не смотреть на цену, то лучше таки собирать на ADS или LTC?
Espresso, так вот же http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1674367
Обратите внимание, как оно ведет себя при сильном сигнале - ни Бетмена, ни спуров.
Я бы AD выбрал.
Вложений: 1
Собрал себе такой помощник.
Вложение 323681
С помощью него будет управляться R820T, чтобы оперативно управлять параметрами. После того, как алгоритмы будут обкатаны на Си в микроконтроллере, перенесу их уже в Плис.
Надеюсь с помощью измерительного генератора и этого девайса вытянуть самое лучшее, что может R820T.
