Нужно ли стабилезировать напряжение?если да, то как это делать?
Может так
У меня сделано таким образом: с двух тс270 взяты напряжения 32в с одного трансформатора и 32в и 150в с другого. Все это выпрямленно отдельными диодными сборками китайского пр-ва. Дальше выпрямленно: 32в 32в электролитами, а 150в п фильтром состоящий из двух электролитов 100мкф и резистора в 200 ом. Может я делаю не рационально. Но не знаю другого выхода. Может есть у кого какие нибудь идеи?
Добавлено через 22 минут(ы):
Ну у кого есть какие предложения?мне нужны конкретно рабочие схемы. Разъясню ситуацию. Для притание анода экранной сетки и смещения я хочу приспособить два трансформатора тс 270-1 и тса 270-1. Как с них получить эти папряжения?
Добавлено через 6 минут(ы):
На данный момент вот такое состояние ра. Еще один вопрос. Надо ли экранировать п контур от ламп?
Зайдите по этой ссылкеhttp://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm и все внимательно прочитайте. Надеюсь после этого вопросов у вас значительно уменьшится.
У меня выходной каскад на 2хГУ-50. Экранные сетки питаются от отдельной обмотки с электролитом 220мкфх350в. Не вижу необходимости делать еще и стабилизатор для экранного напряжения. Колебания +- 2-4 вольта при 280в исходного.
Игорь, в таком ящике можно собрать и УМ, и блок питания. Посмотрите, как сделано, например, у меня. УМ на 2-х ГУ-29 с драйвером на 6Ж9П. Вход: 1 вольтс приёмника Р-326М. УМ работает без возбудов на всех диапазонах. Напряжение экранных сеток стабилизировано транзистором из серии BU (пластмассовый корпус прикручен непосредственно к шасси). Как говаорят, дёшево и сердито. Пусть и не очень красиво.
Владимир, с технической точки зрения, все красиво. Монтаж грамотный и аккуратный. По поводу стабилизации экранок, могу сказать одно, если сеть пляшет от 150 до 250, то однозначно стабилизировать. Если сеть прыгает от 200 до 250 то экранке стабилизация и не нужна. Ток там не большой. Соответственно при емкости в 200мкф просадки не увидеть.
Вадим, согласен с Вами. В основе моего УМ - драйвер и ОК от лампового UW3DI, где, как известно, стабилизация экранной сетки ОК не предусматривалась. Но у меня, жителя сельской местности, стабилизация крайне необходима. Сосед, напаример, задумал включить крупорушку поросят кормить, при пуске - минус 25-30 вольт в сети долой. Да и в схеме транзистор за 30 рублей и два стабилитрона с резисторами поставить нетрудно, тем более, что на выпрямителе для ГУ-29 (+700 в) есть половинка для запитки драйвера и экранной сетки выходного каскада. К тому же, как пишут умные люди, стабилизация экранной сетки увеличивает стабильность работы каскада, делает его режим более линейным. С уважением
Провел эксперимент. Соединил три обмотки последовательно. Получил 232в переменки на холостом ходе. Дальше нагрузл на лампу накаливания в 100вт напряжение просело до 222в. Можно как нибудь использовать эти напруги для питания экранной сетки гу50. Интересуют схемы со всеми пояснениями.
