а к какой схеме прилагается эта печатка ?
Схема с 1-м кварцевым фильтром.
Основная плата клопик. До этого в качестве предварительного УМ использовался УМ на IRF510, ад8009+2sc1971+2IRF5 10. , (схема от трансивера микро, только в оконечнике 2- IRF510, далее УМ на 3ГУ-50. Все работало прекрасно, антенна инвертед V на 3,5 и 7 МГц и на 14 МГц работала. Но потом произошло что то непонятное. УМ на 3 ну -50 перестал выходить на максимум, т.е. в резонанс. Крутишь ручки кпе, щелкаещь переключателем положения диапазонов отводов галетником, меняешь диапазоны, а мощность везде одинакова или почти одинакова. Сегодня отключил ум на IRF510, , поставил УМ от дружбы-м, на кт920; картина сразу изменилась. УМ на 3 гу-50 настраивается только на 14 и 7 мгц, на 3,5 видимо дпф нужно подстроить. Но вот в чем вопрос: может ли УМ на ад8009+ 2sc1971+ 2IRF510 , работать на всех диапазонах с одинаковой мощностью, чтобы ум на 3 гу-50 отдавал одинаковую мощность и не мог настроиться на максимум. Да как проверить УМ, что он на нужной частоте работает, а не на соседнем диапазоне?
:shock: М..да!
Высший пилотаж!:ржач:
NikB, Добрый вечер. Не знаю вашего имени. Наткнулся сейчас на ваш пост про Клопик. Прошло более месяца как вы предлагали платы от него и, наверное нашлись желающие ранее меня, но решил написать вам, а вдруг я первый. Станислав.
Нужен контрольный приёмник или частотомер.Ну и контура в УМ делать по описанию. Предварительный на 2 irf510 тяжело сделать равномерную передачу до 30 Мгц.Да и до 14 Мгц это надо постараться
Дорогие друзья, всех приветствую!
Конструирую рассматриваемый тракт трансивера. Запустился на прием, но передачу - возбуд. каскады отдельно проверил, смесители - все хорошо. Подключаю КФ - возбуд.
перечитал весь форум, Рэда, Бунина...
согласовываю трансформаторами 1:4 прием хороший, передача - возбуд и 1:9 (на всякий случай)- так же
согласовываю дросселем и емкостью на передачу - все хорошо, но на прием чутья нет.
КФ - от Тележникова трх Десна.
Может, дело в КФ?
уже думаю из этого КФ сделать два 4х кристальных?
Добрый день!
Когда собирал Клопика в первый раз, причиной возбуда были кольца в трансформаторах. У вас какие?
Приветствую! К сожалению я сейчас переехал, а клопик остался в старой локации, после открытия авиасообщения мне его отправят, и тогда смогу отправить. Вот такой форсмажор(
благодарю за ответ!
кольца к7х4х2 600нн от того же Тележникова.
уточню, что смесители работают. ну хотя... попробую перемотать кольца согласующих трансов.
возбуд от несогласования фильтров и каскадов, получается.
