Анатолий, элементы в антенне соединены с бумом или проставки изоляционные на болтик есть?
да, верно
если рассматривать первые фото,то их видно на буме 20 на 20.
держатели элементов не самодельные, покупные, но в последнем варианте заменены под диаметр элементов 10mm
если требуется новое фото могу тут выложить для наглядности
относительно винта: в новых держателях он металлический из стали 1h18n9t, проходит сквозь бум и значит имеет контакт с бумом (точка нулевого потенциала)
73
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/1.htm
задача была "передвинуть" ее параметры в участок 145.950,а также замена элементов на диаметр 10 мм.
пс
так как,поворачивать могу от 130 до 220 градусов, оценка работы производится на вечерних орбитах Оскаров 07 и 52
73
Состругал 6 элементов на 144.
http://ra4hjw.narod.ru/cqham/144_6/IMG_7183m.jpg
обкатываю конструктивы.
в планах по аналогичной схеме 12 элементов на 435 МГц.
Просто красная фурия какая то , а не антенна..
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2088&page=6
вот они:
a.общая длина кабеля
b. Conrad крутится с родного пульта врукопашную или все-же привязан к софту?
вот они:
Элевация пока в рукопашную, это совсем не проблематично.
Кабель: 144 - RG-213 - 30 МЕТРОВ
430 - 5 метров RG-213, потом 30 метров 8D-FB.
Я думаю себе сделать так:
резистор линейный установить в неподвижной трубе, которая крепится к мачте, а ось резистора соединить с трубой на которой закреплены антенны, и все это на контроллер.
В редукторе видимо нужно переделать подключение двигателя.
Вообщем пока вопрос открытый.
