Там установлен кварц в корпусе "лодочка", он не работал. Заменил на кварц в корпусе HC-49 (кажется, так называется), сразу все заработало.
Генератор 20 мгц работает. Проверил сначала пробником, потом послушал на трансивере. Драйвер установлен предложенный продавцом. Возле разъёма USB на плате стоит джек(перемычка). Какое его назначение? Снимать его не решился.
Если интернет у Вас нормальный, вечером 8-9 по мск я Вам все настрою, или по скайп подскажу.
Всё должно работать, так как детектору в NWT до лампочки, какую частоту,в пределах его граничных частот по даташиту, детектировать.
Единственное неудобство - придётся в уме умножать частоты нарисованной программой характеристики на коэффициент умножения.
И после умножителя должен стоять хороший фильтр нижних частот.
Relav, у меня XP, W-7 не знаю.При запуске драйвера должен определиться виртуальный COM-порт для Вашего устройства, его и нужно выбрать.В XP это делается кажется через Пуск - Настройка - Панель управления, здесь я не силен, надеюсь более подготовленные ребята Вам подскажут.
пуск-панель управления-оборудование и звук-диспетчер устройств-порты com и lpt. все кроме COM1 виртуальные.
