Здравствуйте!
Для оттяжки антенн и небольших мачт я использую поликарбонатная проволока.
Вложение 331372
Вложение 331373
73!
Здравствуйте!
Вложение 331372
Вложение 331373
73!
LZ2HR, да, это тоже вещь шикарная, заказали вдвоем с товарищем бухту 4 мм. 500 м. - около 80$, у нас торговое название - АГРОШПАЛЕРА, применяется для растяжки виноградников.
Точно.. ;-)
У нас стоит около 10 Euro за килограм.
73 до встречи!
Т.е. будет магнититься магнитом (проверить он или нет)? У меня есть куски по 20метров подобных канатиков. Но.. вы представляете какой вес будет у антенны диполя 80 метров длиной , если его сделать из такого канатика, это очень большой вес полотна антенны? Это как минимум надо ставить мачту в центре такого диполя. У меня пока нет такой возможности, крепеж только в двух крайних точках (подвес). Поэтому выбираться должен более легкий вариант, вижу пока только ПВ-3 и то может даже не 4 мм*2 , а 2,5 квадрата, опять же в целях уменьшения общего веса полотна.. Есть ещё провод МГ: https://bystrokabel.ru/item/mg/mg-2-5 Но мне придется перекидывать провод антенны через действующие провода 220 вольт на столбах, поэтому голый медный провод не пойдет, только в изоляции, только ПВ-3..
Так и просится полевик ;)
Если у Вас есть куски, попробуйте будет магнитится или нет, я не помню, тот который был у меня магнитился или нет. И почему Вы считаете, что будет страшный вес? Удельный вес биметалла всегда меньше чистой меди или бронзы, а провод такой состоит как минимум на 90% из стали, но скорее там - нержавейка. У меня есть в запасах 300 метров того провода, из которого у меня сделана дельта на 40 м., так в нем весу килограмма 3 не больше и есть кусок чисто медного витого провода ТАКОГО ЖЕ ДИАМЕТРА в изоляции - 90 метров, а весу в нем раза в три больше.
R0SBD, а как же делают антенны из тросика - там что?
Это, если коротко - в сад. Если не коротко, как говорит ra6foo, всё что из метала то излучает. Или : на колу мочало - начинай сначало. Тему прочитайте про то, почему я не ставлю полевик в направленные антенны. Тема правда закрыта. С самого начала, вдумчиво. Если после этого будут вопросы, можете их задать, если только, правда кому то захочется на них отвечать...
R0SBD,
ПВ-3 при таком подвесе может потянуть, но, если вешать в виде IV, то нормально!
