Вот мой USB интерфейс, цена вопроса около 600руб. Работает как часы. Подходит к FT-817 - 857 -897. https://www.ebay.com/itm/USB-Cat-CT-....c100008.m2219
https://aliexpress.ru/item/182382329...264d33ednMkV9f
Можно и одним USB разъемом отделаться.
UR5ENL, как раз про эти трансформаторы я спрашивал. они на феррите , в ADSL Splitte вроде так же?
Так SAN-DY спращивал для ft-847, там стоит db-9 com порт на трансивере. Просто так от ft-857/897 не подойдет..
Откуда питание берут эти интерфейсы? Причем если там стоит опторазвязка, то питание нужно для двух сторон делать, гальванически изолированное. Т.е. на плате должна стоять такая микруха dc/dc 5v/5v с гальванической развязкой. Я её на вашем фото на плате что-то не вижу..
Типа такого: https://aliexpress.ru/item/32956693072.html Со стороны компа питание +5в берется с usb разъема. Может в ft-857/897 питание можно взять с какого-либо разъема трансивера, в ft-847 этого питания нет, если только не брать 13,8 в основного питания, лучше питать dc/dc преобразователем..
У меня в интерфейсе разделительные трансформаторы типа ТОТ. При попытках работать в ESSB низкие частоты безжалостно срезаются. Попытка использования трансформаторов от старых телефонных модемов не дала желаемых результатов. Что можно еще применить в тракте передачи ЗЧ? И почему нельзя подавать сигнал ЗЧ напрямую?
Пока присматриваюсь к игрушкам, время есть.
OFF: И еще одно обстоятельство сильно сдерживает-до конца июля планирую поменять QTH и переехать в другой субъект РФ, антенны сняты, трансивер на короткой веревке только в режиме RX и ждет упаковки для перевозки.
Меня настораживает, что перечислены поддерживаемые трансиверы с цифрами "до" и "после", а вот 847 как будто и не существует. R0SBD подтверждает мои сомнения. Подозреваю, что просто-напросто эта модель TRX не так популярна, как остальные, поэтому наверное и выпала из поля зрения разработчика.
Может это поможет.
Вложение 335540Вложение 335541Вложение 335542Вложение 335543
Я использую, вот это, прекрасно работает.
http://lz2zk.bfra.bg/homebrew/page95/index.html
надеюсь меня то же не заругают, не ради рекламы...........
Буквально на днях прикупил вот такой у нашего парня, посмотрите у него на сайте, там все на оптронах и по правильному сделанно
https://r9ov.ru/index.php/katalog/product/view/13/24
для старенького ICOM 706MK2G, все встало и заработало сразу с TR4W/ RX4HX-log и WSJT, а по деньгам - цена примерно такая же как и на АЛИ.....
R9OV Максим парень адекватный, ответит на все вопросы, не реклама :-P Извините
Развязка по уму должна быть . У меня в самопале вообще usb кодек с развязкой на трансформаторах. а питание на dcdc с гальванической развязкой от usb. и никакого шума от интерфейса.
