Тема для предложений и обсуждения аппаратных доработок трансивера "Маламут".
Уважаемые коллеги!
Просьба, выкладывать теоретические выкладки, по возможности подкреплённые реальными измерениями.
Уважаемые коллеги!
Добрый день!
К основным доработкам наверное можно отнести следующее:
- установка блокировочных конденсаторов 0.1 uf на все кнопки (на v1.3 имеется)
- установка блокировочного конденсаторов 0.1 uf на +Vusb разъема.
- установка блокировочных конденсаторов 100..1000 pf на энкодер
- немного "подчистит" сигнал с микрофона при установке простого RC фильтра после 9С6 (приподнять) R ~100..240 Ом С~ 0.1..0.22 uF
- так же "подчистит" сигнал на передачу если сделать доработку как сделал Александр UR4QBP, установка резисторов ~4k7 последовательно входным конденсаторам операционных усилителей ТX ( получается примерно -3дБ при 3.1 кГц, не следует об этом забывать (и про RC в микрофоне тоже) )
- для надежности можно перевести питание драйвера на 8V.
Эти доработки и другие дополнения учтены в версии платы 1.4 которая пока ждет своего испытания, скорее всего это будет окончательной версией платы трансивера "Маламут". Но все эти не сложные доработки довольно легко реализуются и на всех, более ранних версиях плат.
Евгений, я бы еще рекомендовал SWR датчик построить по схеме Tandem Match:
Вложение 287325
Схема имеет равномерную АЧХ в широком диапазоне частот (свыше 50 мгц),
Работает устойчиво, в настройке не нуждается, кроме подбора приемлемых уровней прямой и отраженной волн.
Кроме всего прочего гальванически заземляет антенну, что в ряде случаев может быть полезным.
Все в нем так. Я же написал - "...Tandem Match не нуждается в настройке и имеет равномерную АЧХ...". А вообще стоит попробовать в работе Tandem Match, и другие схемы просто не захочется использовать. И кстати,в основной теме вроде как был вопрос по датчику - у человека на разных диапазонах были разные показания прямой волны.
Полезное свойство тандем матча в том что практические параметры совпадают с расчетными. Что в RFsim99 заложил по развязке то и получил. Единственный момент стоит добавить, что на выходах для детекторов лучше использовать Т или П аттенюаторы. Чем просто нагружать.
Испытал вчера Тандем матч, по схеме, приведенной мной ранее.
Каналы прямой и отраженной волны оказались поменяны местами.
В схеме надо перевернуть трансформатор 1Tr1 - земляным соединением к антенне:
Вложение 287689
И все встает на свои места.
Настройка проста:
1.Подключаем нагрузку 50 ом.
2.Устанавливаем выходную мощность 50%
3.Включаем тон и подстроечником 1R5 выставляем ровно половину шкалы.
4.Далее, подключаем нагрузку 100 ом
5.Аналогично п.3.выставляем подстроечником 1R6 SWR = 2.0.
6.Меняем нагрузку на 25 ом.
7.Проверяем показания, SWR должен быть так же 2.0 с небольшой погрешностью.
8.Проверяем показания на разных мощностях - они не должны отличаться.
Алексей!
Подскажите, как конструктивно выполнен 1Тр1? Или ссылку, где можно глянуть...
Вот здесь целая тема. Для Маламута я мотал на бинокле BN-43-2402, по 12 витков на каждой половине, проводом ПЭЛ-0.2. Токовые обмотки - два куска луженки 0.8, одетые во фторопластовую трубку.
Эх-х-х... Кончился отпуск... Я бы погулял еще. Однако и лето кончается...
Да ладно. Всем привет, кто эфир маламутит!:-P
А похвастаться есть чем.
Кажется мне удалось решить проблему затуханий в ДПФ.
Решение лежало на поверхности - заглянул в схему Flex-1500 и решил попробовать, примененные в нем т.н. "лестничные" фильтры.
Вложение 294724
В результате, самое большое затухание - около 1 Дб в самом проблемном месте - верхняя часть фильтра 20..33 Мгц.
Результат измерений АЧХ по диапазонам:
Вложение 294723
На нижний порог -30 дб не обращайте внимания - это у меня детекторная головка NWT всякую грязь хватает.
Чувствительность не измерял - нечем.
А вот выходная мощность очень даже возросла.
30 вт - на НЧ, 24 - на ВЧ, на 7 Мгц даже 35 вт. И это при питании 14 вольт.
Отвечать сразу стали заметно веселее, один раз даже 59+10 дали.
Повышенная мощность показала мне "козью морду" при полевых испытаниях.
В лесу, как партизан, растянул веревку 40м.
Послушал немного, решил настроить тюнер.
Включил TONE, жмакнул кнопку настройки тюнера, тюнер отработал, смотрю - мощность упала до 0,1 вт.
Выключаю TONE - эфир куда-то пропал. Не знаю чего делать - первая мысль - 591-е "свистнули".
Потому как Евгений предупреждал, что в режиме байпасс могут. А у меня же ДПФы теперь - почти как байпасс.
Огорчился, свернул позицию, поехал домой разбираться. Разобрался - перезаписалась FRAM.
Восстановил, все в порядке теперь. Надо хорошую антенну делать для полей, чтобы шальные токи не бегали...
Программ для расчета "лестничных" фильтров на LC контурах не нашел, - брал за основу фильтр из Flex-1500 и методом "научного тыка" подгонял АЧХ под требуемую. Поэтому получилось не очень красиво. ВЧ фильтр - ващще шляпа.
Однако, не очень мне нравятся НЧ склоны получившихся характеристик - затянутые слишком. И АЧХ горбатая немного.
Стал копать дальше - оказывается можно еще улучшить характеристики ДПФ, если применить фильтры типа "Hourglass".
Причем, их даже есть на чем посчитать - прога называется Filter Solution.
К примеру, Геннадий Завидовский решил для себя эту проблему еще лет 10 назад.
В первом Маламуте пока оставлю так как получилось - "лестничные" фильтры.
А в следующем буду мутить уже "Hourglass". Сделаю - опубликую здесь. Посмотрим, что из этого получится.
