напряжение питания 5V померьте на 16 ноге u15 и 8 ноге U16 а также 2.5V на сигнале QSD BIAS
Qsd bias - 2.4, u15 - 5.2, u16-5 ровно
А может у вас сигнал теряется от антенного гнезда до транзистора q1 ? к нему сигнал приходит наводкой.
Отпаяйте конденсатор C81 в схеме Aytenna Switching и подайте сигнал с генератора(убавьте при этом выход генератора) напрямую на полосовые фильтра исключая Swr метр и lowpass filter т.к. там может где то теряется сигнал то есть замыкает на корпус.
Попробывал, картина не изменилась(( Смушает что при подключении генератора или антенны центральный пик не пропадает
Ub3dra, как произошло, что пропала чувствительность?
Ставил автотюнер, на разобранном аппарате проверил - все отлично, начал собирать, установил нижнюю крышку, оставалось воткнуть плату ui и верхняя крышка. Воткнул плату ui, начал еще раз тестировать - все работало отлично. Поставил верхнюю крышку, перестал строить автотюнер - пустая шкала swr и power meter, снял верхнюю крышку, пошевелил плату - все работает. После опять все повторилось. Снял плату ui, осмотрел, заметил что отпаялся один проводок от стм-ки идёт на дисплей - мод тачскрина - TP_IRQ на дисплее, на стмке - DAC0, подпоял его взад. Собрал, вроде все работает, взял ноут - хотел проверить в боевом режиме на FT8, подключил к ноуту - на 14.074 пустота, начал дальше смотреть - нигде вообще ничего. Я поэтому и полез сначала стм-ку менять, подумал что её где-то коротнуло, но не помогло.
Попробуйте вернуть все к первоисточнику, выкинуть тюнер. Похоже на микротрещину или где то сопля.
Тюнер пробывал уже убирать, не помогло. Буду еще раз платы пересматривать, кажется где-то мелочь какая-то, но уже голову сломал - не могу найти. Чувствую вернусь к старичку 817-му, только панорамы будет очень не хватать((
Нестоит хоронить mchf, наберетесь терпения и свободной головы и устраните неисправность!
