А если вообще не включать трансивер то звук просто изумительный.
Плывет клипер, на клипере шкипер ...
Случаем это не интермоды?
Просто тут неоткуда взяться побочной боковой в SSB.
Колхозил вчера с VST плагинами, пропустив пятитоновый сигнал через сторонний клиппер+фильтр. Если зажимаю первую гармонику относительно второй, то получается заметный разброс амплитуд на выхлопе. Отключаю фильтр, и все становится как надо, с плавным нарастанием и убыванием амплитуд возле основных тонов.
Разрабы, прислушайтесь к совету, не выдумывайте окольных алгоритмов.
Если уж решили зарамить модуль, то дайте другим возможность его освободить.
Хотя бы простой галкой в крохотном окошке.
Именно так вчера и поступил, зрение и нервы дороже :)
Да , естественно интермоды .. вылезают и прилично.. наверное я неправильно выразился для специалистов .. извиняюсь.. ну это как для неверующего "ешьте тело мое пейте кровь мою" из Библии .
Юрий, в ваш огород разве что благодарность от меня может прилететь.)
Инструкцию читал. Про параметр ширины пайлапа - в курсе. Замучаешься переключать на больших пайлапах во время тестов. Или в ситуациях, когда два пайлапа рядом (совсем недавно такое было). Ну и очень часто бывает такое, когда я ухом слышу лучше и быстрее скиммера.)
А на крутилку как вывести?)))
В SDC есть специальное окно для быстрого доступа к часто используемым параметрам.
Обращайтесь в ЕЕ с предложением. Я и сам люблю на DX-Up поохотиться, но необходимости постоянно настраивать громкость каналов как-то не испытываю.
Сделал так:
1. Настроил все крутилки, ползунки громкости, VFO так, как мне удобно.
2. Создал профиль DX-UP_On.
3. С помощью SDC-Profile Manager убрал из этого профиля все лишнее.
4. Аналогично создал и удалил все лишнее из профиля DX-UP_Off.
Получились профили, которые затрагивают только те настройки трансивера, которые касаются этого типа работы. Вызываю профиль DX-UP_On: автоматически включается SubRX, его TX, валкодер переключается на VFOB, выводится на экран Mixer с заранее подготовленными настройками громкости. Остается только нажать кнопку A->B. Провел связь, вызвал профиль DX-UP_Off - все переключилось обратно.
Готовые файлы во вложении. Распаковать и поместить их в папку C:\Users\...\AppData \Local\Expert Electronics\ExpertSD R2\profiles\
Василий, здравствуйте! Скажите пожалуйста когда заработает киностудия на Вашем канале?:roll:
Заметил у себя, когда три устройства EESDR работают в одной сети и подключены к одному роутеру ( в моем случае это один SSDR2Pro и два приемника colibri и роутер микротик гигабитный) то происходит выбрасывание устройств. Приемники каждые 5-10 мин выключаются. При этом нажимаю поиск устройств - он не видит ничего. Надо перезапускать приемник, тогда находит и запускается, но не надолго. Снова выключаются. Даже сам трансивер несколько раз выключался. Пока я один из приемников не подключил вместо роутера в свитч, который включен в тот же роутер. Какая то проблемка имеется с сетью. Роутер имеет с десяток портов.
Уважаемые коллеги. В последнем тесте RDXC после установки Update5 для SSDR2Pro начались, как в старых версиях, проблемы с CW: появились задержки и искажения телеграфа в макросах. Пришлось поработать руками на ключе. Кто участвовал, наверное слышали, что не у одного меня проблема. Прям было слышно, что много HAMов на SSRD работает :)
Хотелось бы услышать мнение, отчего могут быть искажения? Снова баг в программе? Или у меня что то не так? Комп не самый хилый: проц I9 9900K, ОЗУ 32G DDR4, винт SSD M2, видео RTX2060, Win 10PRO 1909. Всё летает, кроме ExpertSDR2... SSDR подключен напрямую к компу.
