Вместо 50 Ом 2 по 100 в паралель.
Перепаял резисторы, картина не улучшилась.Вложение 325088
Добавлено через 30 минут(ы):
Поменял кварц, картина не улучшилась.
Добавлено через 28 минут(ы):
Еще добавлю, при повторном проходе диаграмма практически одинаковая.
Проверте правильно ли запаяна SA612
На выводе 5 SA612 должна выделиться промежуточная частота 455кГц. Может фото монтажа прикрепишь.
Это не совсем так. На выходе смесителя присутствует не только разностная частота, а еще и суммарная, а поскольку на смеситель приходят сигналы прямоугольной формы, которые имеют широкий спектр, на выходе смесителя присутствует множество разных частот. Вот из всей этой "каши" фильтр выделяет частоту 455КГц.
Юрий.
P.S. Да еще одно замечание, то что на выходе фильтра будет видна синусоида с частотой 455КГц, не обязательно будет говорить о том, что прибор работает правильно. Микросхема SA612 имеет дифференциальный вход, туда приходят два сигнала с измерительного моста и если один из сигналов не приходит (или сигналы отличаются сильно по амплитуде) то прибор ничего правильно измерять не будет. Причиной может быть как неисправность самого моста, так и неисправность SA612.
nick7303, Каким флюсом паяли? Если любым кроме канифоли, то отмойте плату, вполне возможно что и все нормализуется.
Паяю всегда с канифолью, отмыл как смог.
