а причем тут DDS?
Если есть высокоточная опора, то почему бы не попытаться задействовать ее на максимум (например для измерения частоты)?
Измененный вид индикатора FC510 с контролером ATMEGA328(по просьбам радиолюбителей).
На кварцевый резонатор 16 и 20 Мгц.
Доработки схемы и настройки фузов смотрим - сообщения выше.
А измеритель мощности там остался?
Его никогда и не было!
Была шкала уровня напряжения , больше игрушечная - поэтому я ее не использую!
Но ежели хотите что-бы она у вас была - держите прошивки на контролер ATMEGA328.
Доработка схемы и настройки фузов смотрим - выше.
FAKIR,
314944.235 кГц, а что за прескалер используете для измерения таких частот? авторский?
У меня собран прибор самого первого варианта, на одно строчном индикаторе, все бы ничего, но порой замучишься считать разряды, нет разделения на Гц,кГц,МГц, тоже хотел поставить двустрочник, но это надо полностью перерабатывать морду, да и все эти "градусники", никчемные надписи типа "какал А" информации не несут. (я так думаю).
Эти измерения частоты 314.9Мгц проведены усилителем "канала А" - как изображено на фото!
Т.е. напрямую - без всякого прескалера!
Схему усилителя "канала А"(тянет 300Мгц) - делал я сам , т.е. она вообще не авторская.
Но "канал В" я тоже недавно сделал - на прескалере MB506 и двух каскадах MMIC - чувствительность на частоте 300Мгц получилась около 1mV, главное - не потребовалось вводить цепи АРУ. Но его надо еще доиспытать на частотах -выше.
Надпись "канал А"("канал В") - необходима т.к. у меня эти каналы А и В сделаны встроеными ВНУТРИ прибора, да с внешним прескалером - тоже нужно! А то - зачем гадать и проверять - какой канал включен?
FAKIR,
Ясно, спасибо, при реализованных 2х каналах это конечно нужно. У меня прескалер на SA701 внешний. Если соберусь делать на 1602, то это проще собрать новый прибор с нуля, чем этот переделывать, тут вроде и пп кто то предлагал. Но за информацию спасибо.
Внутренний канал B.
Для тех кому нужна шкала измерения уровня в dB. Для ATmega328.
Исправлены ошибки в уровнях , сейчас 0dB=775mV.
Протестировано в такой схеме:
Fakir, на высокочастотный канал тоже можно такую шкалу сделать, например на AD8313?
