сайт G3NRW о TS-590 Family - http://www.g3nrw.net/TS-590/
Обновление ПО для TS-590SG от 30 августа 2018 года:
новый драйвер виртуального Com-порта и программа ARUA-10 версии 4.00 -
http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
кроме https://www.youtube.com/watch?v=xeLWPnWBINc
ничего интересного по Adjustment нет...
может быть, кто выписывал свои значения из adjustment menu..
как у R7KK
http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
Adjustment Mode Menu TS-590S
...хотел сравнить со своими...
590sg.xlsx
Предлагаю дополнить столбец своими данными... и опубликовать... в дальнейшем, как то может быть, систематизировать
KENWOOD выпустила новую прошивку (TS-590G_V105_e) для трансивера TS-590SG - https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
Updated item : (Version 1.04 1.05) [January 30, 2019]
The following feature is updated.
1.Adds "Split Transfer A" function as well as the TS-890S. The TS-590SG works as either "TX/RX End"
or "Sub-receiver".
For details, please refer to the revised TS-590SG Instruction Manuals.
(Please also update the Radio Control Program ARCP-590G for functional compatibility.)
Скрытый текст
Обновлен предмет: (Версия 1.04 1.05) [30 января 2019]
Следующая функция обновлена.
1. Добавляет функцию «Разделенная передача А» также как и TS-890S. TS-590SG работает либо как "TX / RX End"
или «Суб-приемник».
Подробнее см. В пересмотренной инструкции по эксплуатации TS-590SG.
(Пожалуйста, обновите программу радиоуправления ARCP-590G для функциональной совместимости.)
P.S.
KENWOOD выпустила новые прошивки так же и для трансиверов TS-990S, TS-890S, TS-590S - январь, февраль 2019 года.
ссылка для скачивания новой Instruction Manual TS-590SG (от 2019 года) -
http://manual.kenwood.com/en_content...ownload/95191/
P.S.
Split Transfer - страница 60 руководства
KENWOOD выпустила новую прошивку (TS-590G_V106_e.exe) (май 2019 года) для трансивера TS-590SG - https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
Updated item : (Version 1.05 1.06) [May 17, 2019]
1.Applies electrical compatibility with new component devices as well as discontinued component devices.
(There is no functional change from Version 1.05. If you are using Version 1.05, there is no need to update.)
*Applicable models/units :
The firmware updating program is applicable for following models/units.
Models: TS-590SG K/E
Serial numbers: From S/NO.B4Axxxxx through S/NO.B94xxxxx approx.
Notes:
You can find the serial number imprinted on the rear panel, just below the ANT1 or ANT2 connector;
it consists of an 8-digit number beginning with "S/NO."
You can check the firmware version of your TS-590SG by accessing Menu No.00.
The firmware version appears in the center of the LCD display.
А что же русский перевод можно где то найти на этот трансивер.И как у него с начальным выбросом пиковой мощности.ALC подкорректировали или так же осталось как в 590S.
в 590S проблема с выбросом мощности на старте устранена с s\n B4Axxxxx
Новая прошивка для TS-590S v.2.05 (12 марта 2020 года) - https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
Программа обновления прошивки Ver.2.05 применима для всех устройств TS-590S.
Updated item : (Version 2.04 -> 2.05) [March 12, 2020]
The following symptom is revised.
1.When connected to another transceiver for Split Transfer operation, the power may not be turned off correctly depending on the timing.
Следующий симптом исправлен:
1. При подключении к другому трансиверу для операции разделения передачи питание может быть отключено неправильно в зависимости от времени.
Новая прошивка для TS-590SG v.1.07 (12 марта 2020 года) - https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
(Программа обновления прошивки v.1.07 применима для всех устройств : TS-590SG K/E Serial numbers: From S/NO.B4Axxxxx through S/NO.C03xxxxx approx.)
Updated items : (Version 1.06 -> 1.07) [March 12, 2020]
1.Revises the expanded memory channels (E0~E4) default values according to the band plan.(K-type for USA and Canada only)
Следующая функция обновлена:
1.Выбирает значения по умолчанию для расширенных каналов памяти (E0 ~ E4) в соответствии с планом полосы (тип K только для США и Канады).
1.При подключении к другому трансиверу для операции разделения передачи питание может быть отключено неправильно в зависимости от времени.
Setting up the TS-590S/SG for FT8 operations (PDF:422KB) - апрель 2020 год
https://www.kenwood.com/i/products/i...ettings_en.pdf
Добавлено через 40 минут(ы):
рабочая ссылка на программу WSJT-X:
https://translate.googleusercontent....ZrcabXLwSfZRGA
