Подскажите добрые люди, как же правильно установить станок на ЖБ крыше. Портить пятку станка не хотелось бы.
Варить подпятник с крестовиной и к "ушам" крепить. Крыша - обзавидуешься! Точек крепления сколько угодно, и самое главное: нет высоких будок и т.д.
RV3DAF :crazy:
Пару мощных уголков скрепить между собой другими (послабее) болтами.
В корыте (по диаметру пятки) из уголков прожечь в мощных уголках отверстия под колья. Все можно засунуть в зазор кровельных плит между ребрами.
Я поставил пятку такого станка на кусок шпалы. Проблем не было.
Спасибо за ответы, вот в раздумьях - на наклонную плиту ставить сложнее, а в водосборный лоток гороздо проще, но боязно, все-таки вода там присутствует часто, да и плита вроде тонковатая.....а вдруг протечка - жильцы сразу все разнесут....единстве нный выход ставить над своей квартирой т.к. сам живу на 9-м, но все антенны над квартирой не помещаются.. :D
Овечал Вам в форуме http://forum.qrz.ru/thread16818.html
Ставьте смело, способ опробован не раз...
Здравствуйте!
Klyan!
На Вашем доме так называемая «безрулонная кровля», плиты покрытия выполнены с предварительным напряжением из хорошего бетона - практически из гидротехнического бетона. Их покрывают мастикой типа «кровлелит» с добавкой серебрянки для уменьшения нагрева летом и в таком состоянии они практически водонепроницаемы много лет. У вас еще вдобавок плиты гуськового типа, т.е. когда в месте стыка двух смежных плит одна заходит поверх другой. Надежный стык. Поэтому основание Вашего станка можно смело ставить на подбетонку по плите, но чтобы уж вообще ее не грузить, лучше ближе к опиранию на лоток и на поперечной панели (увидите на чердаке).К петлям плит можно крепить все что угодно.
Кукин Николай.
Спасибо всем - обнадёжили. Теперь дело за малым - заняться делом!
P.S. Для Николая Нниколаевича:
не все так красиво, как на фотографии. некоторые плиты на моей крыше потихоньку рассыпаются, особенно козырьки над балконами 9-х этажей. Их ЖЭК практически отказывается ремонтировать. А вот часть крыши(над проблемными квартирами) недавно отремонтировали.
Закрыли все стыки плит полосами металла, срезали все петли и закатали всю поверхность рубероидом(2 слоя). Такая участь постигла и участок над моей квартирой! Но пока (тьфу -т.-т.) место еще есть вокруг.
Всем 73!
и до встречи в эфире
Сергей RV9UB
