Не убедительно. 10 ач...мне показалось мало. В рамках задней крышки вполне можно разместить 30 ач.
Я начал с малого, без пиления корпуса.
Три элемента 21700 на 5ач каждый, вполне спокойно размещаются:
Вложение 329637Вложение 329638
Итого 15 ач, максимальный ток 45 ампер (это показатель качества элементов и их способности отдать всю емкость)
На заряд 15 ампер. Т.е этот комплект можно зарядить за час. Это все паспортные характеристики изготовителя.
Поскольку родной заряд идет очень долго (2.4 ач заряжает до зеленой лампочки 6 часов), то выведен отдельный зарядный провод 1.5 кв.мм. бескислородки с разъемом ХТ30.
Вложение 329639Вложение 329640
Заряжать буду от внешнего зарядного устройства: или универсальная зарядка или преобразователь с 12 вольт на 4.2в*20 ампер (сделаю позже)
Итого 37 часов работы приемника.
Как найду хороший динамик во всю левую боковую крышку - добавлю еще два элемента по 5 ач.
Я ранее говорил, что лучше использовать призматические элементы. И это так, в плане использования объема.
Однако исследование рынка не обрадовало: призматические элементы оказались старых технологий, у них мала удельная энергоемкость.
А вот цилиндрические - чуть не с самой последней химией.
Пришлось их ставить.
Есть надежда найти от самых последних смартфонов несколько элементов, вот тогда можно больше емкости запихнуть...но это поиски долгие.
Цена вопроса:
Вложение 329642
Выключатель чуть укоротил, аккуратно откусив. Уж слишком легко в сумке\кармане включался самостоятельно.
Динамик пока родной, приклеил термоклеем, держится хорошо. Звук стал немного лучше за счет более свободного хода воздуха позади динамика. Не существенно.
