То Лех Валенса. В этом случае никаких вопросов быть не может. Я говорил только о переделках на другие более мощные лампы.
Лет над...ть назад испльзовал Р 140 на колективке.
Выставлял ток покоя по минимуму IMD 3-го порядка, - ... сигнал после этого был класнный!.
Уж и не знаю, кто-нить делает это, или пофиг всем.
Скорее всего, - по фиг!
Лех Валенса,
Доброго дня!
А блоки на стандартные полки ставили? Блок питания, если мне память не изменяет около 70кг весит, не каждая 19-дюймовая полка сдюжит.
Идея разместить блоки в шкафу 19" мне тоже кажется привлекательной, но, как мне кажется, придется делать (варить из прямоугольного профиля) оснастку дополнительную, типа подрамников. Я так делал, когда 160й и лазурь в такой шкаф монтировал. На полки не рискнул ставить, смутило крепление полки всего 4мя болтами М6. Вес оборудования всетаки приличный.
Приветствую,
нет, не совсем. Полки стандартные, из стали 4мм, но сзади подперты дополнительно алюминиевым профилем, который в свою очередь висит на дополнительно встроенной задней раме шкафа.
Т.е. оборудованна вторая крепежная плоскость в глубине шкафа, из уголка 30х30. Без этого то они, конечно, не выдержат 70Кг.
73!
Лех Валенса,
Ага, спасибо, понял. Старые шкафы 19" из под техники связи или вт-совершеннейшая находка для размещения аппаратуры. Новые правда дороговато. Я покупал б.у.шные, тайваньские, "zpas". Вполне удовлетворен, крашены порошком, железяки не тонкие.
Опять же фурнитуры всякой навалом, начиная от кабельных органайзеров, заканчивая блоками розеток и вентиляторов.
Правлю, по причине появившегося любопытства к шкафам, которые купил задешево, оказывается, zpas ни тайванньский производитель, а польский.У них и сайт есть. http://www.abn.ru/catalog/zpas/index.shtml
Лех Валенса, очень хочется больше фотографий Вашего проекта!
@nomade:
К сожалению, есть пока только фотографии в процессе постройки, и не очень хорошего качества. Станция не дома стоит, и фотографий пока особо много не делалось. Скоро будет больше.
Спасибо!
Очень симпатично выглядит! оригинальное решение!
nomade,
всегда пожалуйста! Когда будут фотографии законченного объекта, выложу их здесь тоже.
