От видеокарты Asus GTX 960 QRM лезет в виде искаженной несущей на средних волнах...
Заземлял системник и чего только я не делал - не уходит. В аккурат на 1413кГц ее слышно...
Попробовать ферритов поставить на доп линии питания +12V? Монитор подключен через HDMI. Отключал его и ничего не меняется.
Раньше стояла там карточка без доп. питания (GT 640) и не было помех.
Ну и от встроенного видео в Haswel никаких помех нет, я проверял.
Да это один из важных шагов + на разъёме подключения питания каждый провод включая массу дополнительно заземлите конденсаторами 0,1мкф на "землю" платы. Кроме того посмотрите провода идущие на вентиляторы на них тоже навесить ферриты. На самой карте найдите кварц "лодочка" его корпус обычно в воздухе, его заземлить на массу. На все видимые микросхемы желательно наклеить специальные ферритовые пластинки. Трубки по которым циркулирует охлаждающая жидкость желательно в нескольких местах соединить между собой широкими полосками самоклеящейся медной фольги и на массу..:пиво:
Всем, вечер добрый.
Для UN8ER. На современных платах стоят DC-DC преобразователи довольно мощные и шумные, а индуктивности выполнны в виде ниточной катушки.Можно попробывать определить выносным щупом отуда шум,а дальше думать.
Кондеры с проводов сети на корпус в блоке питания убрал и все пропало. Как рекомендовал Игорь Гончаренко, в одной из своей статей...
Так как хорошего заземления тут нет и не предвидится... Евроразводки конечно тут так же нет, старая хрущевка...
Кондеры из БП питающего трансивер были убраны ранее.
Сегодня выяснил почему у меня периодически шумит эфир на 160 м. в нежилой деревне(зимой). Оказывается шум создает старый холодильник Бирюса,похоже на шум эфира.Причем и УМ и др. техника запитаны через дроссели намотанные на ферритах.Конечно его тоже включу через дроссель,но что там может так шуметь не искрит же.
Может быть, в розетке? Если так и окажется, то трансивер стал хорошим противопожарным датчиком.
Заодно почистите контакты в задатчиках и пусковом ( защитном) реле.
Приветствую всех.
На даче, сотрудниками РЧЦ, найден источник помех. Помеха от системы охраны соседней дачи. Зимой хозяева не живут, стоит закрыта. Счётчик учета эл/энергии вместе с автоматом установлен на опоре, доступ есть. Выключаешь автомат - помеха пропадает. У системы охраны есть аккумулятор, т.е. система продолжает работать (красный фонарь горит).
Похоже БП охранной системы не имеет фильтров по входу и всякие "продукты" преобразователя лезут в сеть, а ЛЭП работает как антенна.
Что можно предпринять для избавления от этой бяки? Имею ввиду, что-то установить на столбе, на питающем кабеле... без присутствия хозяев.
