Ну и замечательно ! Тел . 8 (495) 952 23 62
Gene RZ3CC,Геннадий Григорьевич добрый день!СПАСИБО за МС,получил !Результаты позже!
С второй попытки была заменена вышеуказанная микруха (больно они нежные оказались) микрофонного усилителя, и электролиты обвязки.Микрофонный эфект пропал!!!!!Огромное спасибо RK1AQ Александру за ПОМОЩЬ!!!и Вам Геннадий Григорьевич!!!
Приветствую всех!
Трансивер IC-775DX2, японец с тёмным дисплеем. Когда смотрю на дисплей, кроме активных сегментов вижу на 1/3 подсвеченые не активные сегменты, это немного раздражает.
При этом отслоений плёнки вроде нет, вот просто равномерно подсвечены больше чем нужно не активные сегменты. Т.е. всю информацию дисплей отображает ровно и нормально, такое впечатление, что лишняя контрастность где-то накручена. Или так должно быть?
Именно DX2 c черным дисплеем у меня впервые.
У кого есть такой трансивер, или был опыт эксплуатации, подскажите где что крутнуть, или это так у всех?
Яркость дисплея можно регулировать через меню, но у пожилых аппаратов 775DX2 мигание и паразитная подсветка это почти у всех, позже начнет мигать дисплей, там лампа подсветки неоновая стоит, вот её ресурс ограничен (по аналогии с лампами ЛБ)
Бывает, что и дроссель (трансформатор питания лампы подсветки дисплея) выходит из строя.
RK1AT, Спасибо за ответ!
По логике вещей, это обычный LCD дисплей, выгорать там нечему кроме подсветки. Также иногда в подобных вариантах отстаёт плёнка делающая дисплей инверсным, в следствии появляются пятна при отслоении.
В моём варианте изображение ровное, без неравномерности в подсветке, не моргает.
Цвета сегментов яркие и равномерные.
Это свидетельствует о том, что с подсветкой и лампой подсветки всё в норме.
Другое дело завышенная контрастность в виде " паразитной подсветки " не активных сегментов дисплея.
Вопрос с чем это связано? С подсветкой? Если да, какая логика связи позсветки с не активными сегментами?
Думаю, что никакой. Всё дело в завышенной по какой-то причине контрастности дисплея.
Если ошибаюсь, интересно в чем именно?
Также хочется понять как регулируется не яркость подсветаки а именно контрастность, для LCD дисплеев это разные вещи.
Будуу благодарен за любой ответ, мастера по ремонту трансиверов, не проходите мимо! :пиво:
Добавлено через 10 минут(ы):
На камеру если снимать выглядит хуже чем есть на самом деле, но всё-равно, есть или нет регулировка контрастности дисплея в этом трансивере или нет?
Вложение 363943
У сегментных дисплеев контрастность обычно регулируется напряжением на резисторном делителе (для дисплеев с мультиплексированием ), задающем уровни опорных напряжений.
Есть, регулировка параметра яркости дисплея:
1. Высокая интенсивность ( Hi brigHt)
2. Низкая интенсивность яркости дисплея.(Lo brigHt)
Зайти в установки SET (удерживать 2 секунды клавишу SET, затем зайти в установки P-SET и выбрать Lo режим.
Ниже в скрине подробнее.
Вложение 363944
Такой эффект паразитной засветки возник от неравномерности поля подсветки экрана, лампа подсветки "садится".
Если лампа подсветки выйдет из строя-экран трансивера потухнет.
Вот фото лампы подсветки IC-775DX2.
Вложение 363945
На счет регулировки яркости подсветки нет никаких проблем, в меню яркости два положения, меняю, становится по яркости слабее при переключении на Lo, но всё это закономерно по именно яркости подсветки.
Но даже на низкой яркости видны эти не активные сегменты индикатора в той-же пропорции по отношению как и в положении высокой яркости.
Есть у меня в другом устройстве LCD дисплей ( не в трансивере), там два светодиода в подсветке, легко организовал неравномерность подсветки путём выключения одного из светодиодов этой подсветки, так вот, подсветка стала не равноменой, но никаких не активных сегментов я не увидел, другое дело там есть резистор регулировки контрастности, стояло добавить контраста и вылезли неактивные сегменты.
Вопрос в следуещем, что именно есть причиной засвечивания не активных сегментов?
1. Возможная не равномерность подсветки?
2. Неисправность в цепи регулировки контрастности дисплея ( возможно где-то делитель фиксированный устанавливает какое-то напряжение).
3. Если меняли лампу, что изменилось? Кроме наличия или нет подсветки.
Буду благодарен за любую информацию. Не думаю, что проблема подобного плана есть или была только в моём экземпляре трансивера.
ur7cq,
Я вам уже трижды отвечаю, что проблема в узле лампы подсветки, деградация люминофора, что со временем приводит к изменению спектра, уменьшению светоотдачи и, как следствие, снижению КПД ЛЛ и да, это касается почти всех длительно эксплуатирующихся трансиверов этой модели.
Из-за бОльшего тока запуска лампы при ее старении, может выйти из строя высоковольтный трансформатор в цепи питания лампы подсветки и такие случай бывали. В любом случае каждый вариант неисправности индивидуален.
Вы вероятно замечали, что ранее у вас подъездах или на работе меняли лампы ЛЛ по причине их отказа в работе (сейчас везде ставят светодиодные).
Принцип работы этих ламп одинаков-под разрядом высоковольтного источника газ начинает светится в лампе, а люминофор на стенках лампы имеет свой ограниченный ресурс.
