Косяк может быть в слетевшем биосе, дохлом мультике, итд. Никто точно не скажет.
Без одной фазы должен работать.
а в продаже есть такая платаhttp://dolan.org.ua/uploads/images/channel/000156.png
а что такого неповторимого и необыкновенного в этой плате?
У меня была проблема со слотами памяти, попробуйте их передернуть. Мне помогало после длительного простоя. Проц поставил в итоге Xeon с частотой 3,17 гига 4 ядра, сегодня стоит вообще копейки.
Гигабитовские материнки всегда отличались своей большой отдачей тепла. Дополню UA3RMB - вытащите чипы памяти из слотов и заодно протрите позолоченные контакты чистым спиртом.
Однозначно вышел из строя один из мостов (их два - Северный и Южный) на плате. Ремонт нецелесообразен, увы.Цитата:
Такая почти беда у меня с двумя материнками, при запуске системника крутятся кулера все- но изображения нет никакого, сигналов тоже, и биоса. Видюхи рабочие 100%, грешу на блочки- может контакт какой, прошивки биос думаю или же кондеры могут быть...Остается купить аналог Бу системника, по такой же цене почти, чем ремонт двух мам. Да и сколько останется железа в запасе..
бывает всё на много проще, чем кажется, для начала замерять напряжение выходное с блока питания, оно должно быть не меньше 12, 5 и 3.3, не один раз уже бывало, что напряжение 4.8 вольта и не запускается материнка, как в прочем и 3.1 вместо 3.3, так что первым блок питания, затем оперативка и отключение всей переферии
Недавно купил материнку под проц 1155. Как оказалось что ошибся. Проц у меня 1156. Причиной было то что при запуске компа всё проходит нормально, но система может перезагрузится в любой момент. Ну и началось! Сходил в магазин и приобрёл проц 1155. Ну не предъявлять же из за того что сам невнимательным был. Поставил проц, молчит мать! Пошёл в магазин, предъявил. Три часа торчал в магазине пока тестировали весь наборчик. Мужики хорошие! Вернули деньги. Но проблема то осталась! Снял проц, посмотрел одна нога на панельке проца отогнута. Выровнял. Уже пару месяцев комп работает без сбоев. Так на этой волне ещё один комп собрал. На плате P5. Старый, конечно, но десятка 32 работает. На плате P5 четыре ноги пришлось равнять. Это к тому что возможно и не всё потеряно!
RN3GP, он имел ввиду контакты самого сокета.
Proton, Причин может быть миллион. Нужно иметь пост карту (хотя и она не панацея) и хотя бы элементарные знания в компьютерном железе для диагностики. Начинать можно с простого. Проверка напряжений с питальника и его качества, наличие на плате дутых электролитов (особенно в зоне VRM проца и питания памяти), CMOS батарейки, очистки спиртом ламелей оперативки, сброса BIOSа, итд.
