Всем привет!
Ребят подскажите человека, или кто поможет, надо врезать антенну Си-Би на крышу авто и настроить её. Конечно не за бесплатно. Заплачу сколько скажите (в рамках разумного).
Всем привет!
Зачем так "варварски"? Авто старое? Тогда и самому можно-дырку в середине,уплотнение, кабель под обшивку.Настроят в любом придорожном пункте,где дальнобойщики останавливаются по всяческим делам."Настройщики" на их частоте свою рекламу гонят каждые 15 мин. А если новое авто-лучше на какой-нибудь рейлинг... хотя и похуже будет работать.Но,это все относительно.
Ну не совсем варворски. Многие именно врезают антенны. Я именно врезную антенну купил. А про придорожников.... да где же их найти? Тут Волгоград.... совсем глухо с установкой Си Би аппаратуры. Не кого нету. Я готов оплатить всю работу, но не могу не кого найти. 2 месяца как лежит купленная радиостанция, пылиться.
Маленький автомобиль Hynday Getz 2008 года. А антенна Sirio 5000 Performer.
Можно как то так
http://racii34.ru/
Звонил, не устанавливают они. Нет у них таких людей. Только продают и могут установленное оборудование поднастроить.
Если продавать авто, то в это отверстие можно поставить дикаротивную антенну. Благо таких море, на любой вид и цвет.
А по поводу врезной антенны, то с ней не надо заморачиваться с длинной каоксиального кабеля, с врезной антенной длинна кабеля перестаёт иметь значения. Может быть, скорее всего будет чуть большая чувствительность. И можно на такую антенну подать не переживая 200 Ватт.
для чего Вам 200ватт?? Если общение в 15канале то это полное извращение, если АРК Волгоград( при наличии данного) то там наверняка есть кто устанавливает. Далее где можно поискать человека установщика это профильные форумы http://Ci-bi.com , можно там спросить. И третий вариант это поставить самому, сделать подходящее отверстие под крепление антенны, аккуратно проложить кабель под обшивкой, или прикупить кронштейн под 5 дверь и как Вам советовали подъехать и настроить антенну, не поверю что нет ни одного пункта по настройке, ищите на въехдах-выехдах из города , да или в радиоклуб зайдите там точно есть анализатор или ксв метр Вам думаю не откажут в настройке
Добавлено через 41 минут(ы):
Ну вот тут http://ark34.ru/forum/9-789-1#17415 Вам подсказали к кому обратиться!
