Проблема с TS-680, нужен совет
TS-680 отдает в нагрузку 100вт на всех частотах кроме ниже 3.4Мгц. Начиная с этой частоты при перестройке ниже плавно начинает снижаться вых. мощность, а ток потребления начинает резко расти и на частотах 1.9-2.0 Мгц достигает величины 20-22 А, хотя при этом отдаваемая мощность на экв .50 ом падает до 35-40 ВТ. КСВ при этом 1.0.
Подача напряжения раскачки на вход усилителя от отдельного генератора привела к тем же результатам.
ФНЧ тоже проверил-все ОК.
Похоже на возбуд , где искать причину??
