Доброго времени суток всем! Ломается постепенно кое-что. Имеется проблема в IC-760Pro с тюнером. Тюнер на эквивалент 50 Ом имеет ложную настройку и в режиме TX хаотически перестраивается, КСВ гуляет от 1,5 до 2. Бывает и не находит минимума КСВ, мигает красный светодиод Wait. Отключаю тюнер и имею КСВ по внутреннему показометру 1.Цитата:
Сообщение от МихаилН
Первым делом посмотрел переменные резисторы, которые стоят на валах КПЕ. Резистивный слой не загрязнен. Тестер показывает плавное изменение сопротивления при перестройке, без скачков.
Что далее смотреть, пока под вопросом.... Изучаю схему.
Может есть у кого наработки по данному вопросу?
