Снизьте мощность до разрешенной и всё будет хорошо
Так в том то и дело, что конденсатор "правильный" стоит. 15 или 20 кВар. На другом диапазоне - таже картина, так что версия о бракованном кондере, отпадает. На антеннах промышленного изготовления, в качестве конденсатора применяют трубку надетую на катушку. Вот и возник вопрос к "бывалым"...
Может контура не настроены на резонансную частоту, тогда и реактивная составляющая возрастает?
И ещё:
Это диаметр провода катушки или каркаса (может 50 мм)? Как конструктивно выполнена катушка, должно же быть определенное соотношение диаметра к длине, около 0,5?
Диаметр катушки 60 мм, 4-5 витка, расстояние между витками 5 мм. Все пропаяно.
Настраивал АА-200. На выходных сделаю фото трапа - выложу...
Емкость, правда внутри катушки. Может с этим связано? Поэтому и ищу людей, которые реально занимались изготовлением и настройкой трапов.
Вы какую антенну то собрать хотите?
Может альтернатива трапам будет.
