Вложений: 7
Аудиопроцессор для обработки сигнала микрофона
Предлагаю вниманию новую разработку.
Девайс предназначен для обработки сигнала микрофона и предназначен для вытягивания качества сигнала.
Девайс содержит следующие узлы и с даиапзонами настроек:
1) Notch фильтр:
- диапазон регулировки по частоте - 5...1000Гц с шагом 5Гц
- ширина фильтра - 5...300Гц, шаг 5Гц
2) Noise gate:
- время атаки - 0,1...20мс с шагом 0,1мс
- время восстановления - 1...300мс с шагом 1мс
- порог - 0...-100дБ с шагом 1дБ
- ratio - 0...1 с шагом 0,1
3) фазовращатель:
- частота - 50...1000Гц
- количество каскадов - 1...30
4) 6-ти полосный компрессор:
- ratio - 1...20 с шагом 0,1
5) Pre и Post gain - -40дБ...+40дБ с шагом 1дБ
6) 6ти полосный эквалайзер - с регулировкой усиления -15...+15дБ с шагом в 1дБ
7) Soft knee compressor:
- кривизна "колена" - 0...1 с шагом 0,1
8) ревербератор:
- задержка - 1...100мс с шагом 1мс
- усиление по эху - 0...1 с шагом 0,1
9) фильтр сигнала - настраивается в диапазоне 0...10 000кГц с шагом 5Гц
10) лимиттер:
- порог - 0...-10дБ с шагом 1дБ
Имеется возможность выбора прямоугольности фильтров - как общего фильтра, так и в составе компрессора. 4 значения прямоугольности.
Большинство компонентов на плате - SMD 0603
Разработка ориентирована на свободное повторение всеми желающими. Коммерческое использование возможно только с разрешения авторов.
Девайс реализован с на проце STM32F746, аудиокодек - CS4272, 24бита, частота сэмплирования - 24кГц.
Дисплей - 3,2дюйма, сенсорный.
Аудиовхода 2 штуки - 1 под электретный микрофон, с питанием, второй - линейный вход, можно использовать для подключения динамических микрофонов.
Имеется возможность подключения по USB как на передачу в комп в режиме микрофона, так и воспроизведение с компа.
Во вложении - схема и прошивка.
Для управления заложены 2 энкодера, тачскрин и 4 кнопки.
Возможно сохранение настроек в виде 3х профилей.
Габариты корпуса на фото - 120х73х32
Девайс в стадии доводки, остались некоторые мелочи в управлении. Весь функционал который выше описал полностью работает.
Пример работы в эфире:
http://rx9cim.ucoz.ru/load/audiozapi...rom_2/3-1-0-38
http://rx9cim.ucoz.ru/load/audiozapi...sorom/3-1-0-37
Демонстрационная аудиозапись:
https://dropmefiles.com/9j9WN
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6L74Df2m8Q
Демонстрационную аудиозапись разместил внизу страницы http://rus-sdr.ru/ru/download/
Инструкция аудиопроцессор
http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1548524577
Новая прошивка
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1642409
