Вложений: 1
Вопрос по схеме Высокоомный щуп к NWT-7
Здравствуйте. Собрал такую приставку для частотомера.
Вложение 359250
Почему-то не получается подобрать напряжение на коллекторе Т2 4...5В. У меня 6,3В. Пробовал менять резистор R2 от 68к до 470к. Во все случаях стоит намертво 6,31-6,32В.
Напряжения на выводах Т2: Э +8,84В, Б +8,11В, К +6,32В.
На T1: G 0В, S +3,16В.
Ток потребления щупа 44 мА.
Транзисторы новые, перед установкой проверил транзистор-тестером. J310 обычный не нашел, поставил smd MMBFJ310. Номиналы резисторов тоже проверял.
Подключил генератор и осциллограф. Сигнал через щуп проходит, но почему-то не усиливается. После первого транзистора уменьшается в несколько раз (на выводе S у Т1, на базе Т2 его почему-то нет), после второго возвращается примерно до входного уровня.
Подскажите пожалуйста, что не так. Вроде и схемка простейшая, но и у меня знаний не особо.
