К сожалению форум мельчает, кроме как по....ть,никого и нет,всем спасибо за помощь! Пока.
Проверьте режимы по постоянному току Exciter-RD07MVS1(2х100ma) или Driver RD01MUS1 2x-50ma. На УКВ пролаз и будет до 5вт,а на КВ расскачки нет. 73!
nickola, здравствуйте! Поясните, где в схеме FT-897 найти соед. Д1070 Д1071 Д1076. Здесь тракты АМ_ССБ разделяются от ЧМ. У меня выходная моща в ЧМ есть, в остальных модах почти 0
"где в схеме FT-897 найти соед. Д1070 Д1071 Д1076."
Вот-пожалуйста:
Вложение 258458 Вложение 258460
Доброе время суток!!!
Трансивер 897 перестал работать, т.е. вчера работал без промблем, на слуедующие сутки появилась неисправность. На дисплеи, при включении, отсутсвует подсветка и следующее изображение:
- в крайнем правом углу нет измеренного значения напряжения питания (одни нули); - на следующей строчке надпись MTQMB PKT и вместо частоты одни нули. далее информация пользовательского меню A/B A=B и т.п. Трансивер залучен. При тройном нажатии на кнопку M\V он перестраивается по частоnе и модуляции, диапазонам есть вход через F в настройки. При следующем вкл все возвращается с начало.Сброс полный не проходит, только тест реле . Коллеги подскажите советом и возможно прошивкой проца - есть подозрение что слетела прошивка.
Виктор R2PM
Вперёд к "всамдельному конструированию".... :oops:
Виктор МР... Ой... извини.. РМ...:ржать:
Ты ко всем "экстрасенсам" обратился?
Никто, виртуально... не починит. Особенно по такому описанию.... Со слов потерпевшего... в состоянии аффекта и паники...
Приезжай в гости. Привози "трупы"... будем оживлять.:super:
Не обещаю 100% оживления, но будем пробовать.
Всем доброе время суток!!!!
СПАСИБО добрые люди за помощь!!!
Виктор
