Вот теперь вспомнил, что это была схема из журнала Радио. Спасибо за наводку.
Читал, что 6А8 пытались делать еще перед войной, но лампа была очень сложной в производстве, материалы были низкого качества, ничего хорошего не получалось. В СВД (до скандала) и в СВД-1 ставили, соответственно, американские пентагриды 2А7 (пробовали советский СО-207, но получалось плохо) и 6А7 (американский 6А7, с колпачком сверху, не советский, тот был выпущенным уже после войны клоном 6SA7), и только в 1938г. в СВД-М поставили советскую 6А8.
Теория - теорией, но могу сказать, что приемник Пионер первого выпуска, без оптического индикатора настройки, произведенный в годы немецкой оккупации Беларуссии, работал очень хорошо и стабильно. Шкала была на немецком языке, детали внутри были в основном советские, но и немецкие тоже. Приходилось на кв слушать многие радиостанции, Голос Америки, БиБиСи, Свободную Европу и другие, нестабильности не отмечалось, а ведь диапазон был до 19 метров. Насчет шумов тоже могу сказать, что никаких шумов не замечал на всех диапазонах. Потом в пятидесятых годах успешно разобрал его на детали, сейчас, вспоминая, конечно жалко. Какие были подстроечные конденсаторы (триммеры), латунные, цилиндрические-одно заглядение.
Вложение 340784
МихаилН, Ну что вы так нервно? Конечно, сразу же нашёл этот журнал по ссылке от IG_58,тоже обратил внимание на детектор смесительного типа.Надо как-нибудь попробовать в виде отдельного блока,и посмотреть как он работает в АМ режиме.До этого только в доработках по 10РТ-26 из FA видел использование 6А8 в качестве продукт-детектора.
long, просто не понял, показалось, что вы меня не видите... Потом подумал, что может не про эту схему разговор...
Вроде давно не принимал много спиртного, а глюки пошли...:-P
В одном приемнике обнаружил вот такую 6А8, фото отдельно самой лампы сделать сейчас проблематично:
Вложение 340796Вложение 340797Вложение 340798
МихаилН, Есть у меня такая. 6А8 в стекле,параметы как и у 6А8 в металле,м.б. различие по междуэлектродным емкостям. Работают одинаково,во всяком случае в "Пентафлексе" от Шмардера разницы не услышал.
"Пентафлексе" от Шмардера, не знаю.
Это французский послевоенный приемник, типа Lutin, ещё с питанием от 110В сети.
Скоро им придётся ещё позаниматься, кое что в нем не нравится, тогда попробую тоже заменить на металлическую 6А8:
Вложение 340809Вложение 340810Вложение 340811Вложение 340812Вложение 340813
Этот американский прототип нашей 6А8, только в стекле, вариант исполнения американской металлической 6A8, называется 6A8G (Glass):
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6a8g.html
А очень просто. В конце 1935 года был заключен контракт между RCA и Наркоматом электротехнической промышленности СССР. Весной 1936 года на заводе им.Козицкого в Ленинграде купили несколько шикарных аппаратов RCA Victor 140, которые, как оказалось, свободно импортировались и продавались в СССР. Один аппарат разобрали на детали и постарались его, как могли, скопировать под названием СВД (не СВД-1, не СВД-9 и не СВД-М, а просто СВД).
После этого разразился скандал, т.к. лицензия на этот аппарат у RCA в рамках контракта приобретена не была, RCA выкатила претензию, производство аппарата, выпустив какое-то количество штук, быстренько притормозили. Затем пришлось всё-таки купить у RCA лицензию и заключить контракт на передачу технологии и обучение персонала, что позволило какбы разработать на базе RCA Victor 140 новый советский приемник СВД-1. По окончании производственного цикла разработки этого приемника его в 1937г. его стали выпускать под названием СВД-1.
СВД-1 делали из американских деталей, закупили у RCA для этого 5000 комплектов. Затем, по мере освоения технологии производства, приобретенной в рамках генерального контракта, перевели приемник частично на отечественную элементную базу, назвали СВД-М. И потом уже после очередной модернизации в 1938г. появился СВД-9.
