Это только в голой теории. Реально 1,35 ;-)
Да вторая тонким но не тоньше чем вторичка, поэтому приплюсовать можно и ее если что.
Ок. С учетом накальных примерно 780 умножаем на 1.35 получаем 1053 вольта примерно. С учетом просадки не знаю сколько реально получится.
Так хватит или доматать, другой транс искать?
nonpro, Применял такой... хватит для SSB. Ватт 350, без проблем. Сейчас, почти такой же принесли... В сети у нас - 230 В. Переменки - 825 В.
nonpro, Да... есть отличия. Там есть отвод - 230 В. Я подключил на вывод 220 В.
Не пробовал в CW... В FT-8... 300 ватт на 14 мГц.
Я бы, собрал выпрямитель и нагрузил бы на его выход, гирлянду из лампочек, 6 х 60 ватт. Измерил бы реальное напряжение. Расчеты вещь хорошая, но я более практик. Емкости - 470 х 400 (450) В.
Я так, делаю, когда надо. )) Если прибор не позволяет измерить больше 1000 В (у меня такой) - меряю на каждом конденсаторе и складываю.
Успехов Вам!
Использовал такой для РА на детской коллективке. Для 3х гу -50 самое то что нужно. Накальную обмотку если "изловчиться"мож но домотать до 12.6 13.5 вольт. Еще обмотку которая есть на тр-ре 6.3 вольта использовал в удвоении для питания реле.По первичке есть отводы в сторону уменьшения витков т.е. у кого сеть слабая можно подобрать. Если найду видео скину как его я "пытал"....
Добавлено через 15 минут(ы):
Желательно мерять на каждой емкости когда выпрямитель с этими емкостями проработает не которое время хотя бы часик под некоторой нагрузкой...
nonpro, Марку не помню, но 1000 В обр х 1 А. По два в "плечо". Шунтировал конденсаторы резисторами ~ 100 k x 2 W.
UR5VFT,видите-ли, на этом рисунке, по вашей ссылке, последовательное анодное питание осуществляется только на диапазоне 28 МГц (указано в тексте). Николай хочет применить последовательное анодное питание для нескольких диапазонов.
Поэтому схема П-контура должна выглядеть примерно так:
Вложение 338045
При этом нужно использовать переключатель типа ПГК-11П2Н.
P.S.:
UR5VFT, данная схема была предложена Николаем Гусевым (UA1ANP, к сожалению SK)
Тогда С1 и С4 лучьше надо развязать через конденсаторы.
