Вот здесь Вы ошибаетесь.
Страница отсюда: http://sezador.radioscanner.ru/artic...oopheight.html
Я знаю эту статью уважаемого мной Задорожного.
Однако не согласен ни с ним, ни с авторами книг, утверждающих подобное.
По их логике получается, что h зависит от добротности антенного контура, которая в свою очередь будет зависеть от того, к чему и как он подключён, т.е. уже не от параметров собственно самой антенны.
Действующая высота - коэффициент пропорциональности между напряжённостью поля и наводимой в антенне ЭДС.
Это совсем не по логике, она здесь ни при чём, здесь вопрос в том, как определить действующую высоту антенны. Понятие действующей высоты нам не с небес спустили, это мы его вводим, для характеристики антенны, вот как определим, так и будет. Если Вы считаете, что действующая высота ферритовой антенны относится к катушке, намотанной на феррит, то надо это с самого начала сказать, ибо есть не просто противоположная точка зрения, а даже наоборот, Ваша личная точка зрения противоположна общепринятой. К сожалению для Вас, но Ваша точка зрения нам априори неизвестна.
Таким образом, всё упирается в вопрос терминологии, что именно Вы лично понимаете под действующей высотой антенны.
Здесь идёт пересечение с вечным вопросом о том, считать ли согласующее устройство частью антенны или не считать. Особенно сложно бывает в тех случаях, когда СУ не оформлено отдельным блоком, а является конструктивной частью антенны, да ещё может и само обладать значительным излучением. Самый простой пример - петлевой вибратор, где нижнюю часть с разрывом для фидера можно рассматривать, как трансформирующее устройство для верхнего диполя.
Итогом подведу черту, что написанное мной выше является верным, поскольку у меня везде напряжение на контуре фигурирует, а не ЭДС, наведённая в катушке полем
Uк=hд*E
Только это hд связано с Вашим по формуле hд=h*Q
Добавлено через 5 минут(ы):
Вы можете соглашаться или не соглашаться, но это мало кому интересно. Есть термин, у него есть определение, с которым, Вы видимо, не согласны. Ну так введите новое (своё) понятие, слово придумайте ему, дайте ему определение, далее мы, при необходимости, пересчитаем Ваше понятие к нашему и нет вопросов, количественно мы получим одно и то же. Вопрос то темы в чём в чём был? Вам ток в контуре посчитать, или определение понятия действующая высота антенны обсудить?
Добавлено через 18 минут(ы):
Ещё о важном. Вы подзабыли, видимо, что катушка у нас совсем не идеальная, и действующая высота этой катушки на феррите зависит ещё и от собственной ёмкости. Лично я, когда мне нужен был приёмник на одну частоту, мотал катушку до тех пор, пока она начинала резонировать на нужной мне частоте. В этом случае вообще никакого внешнего конденсатора подключать не нужно, а действующая высота будет как раз в Q раз больше, чем у такой же, но идеальной катушки и на том же феррите, в том же месте на феррите. И даже при сдвиге частоты всегда была возможность катушку чуть сдвинуть и снова вогнать в резонанс.
А ещё прикольней получилось бы, если бы катушку не трогали, а просто перестраивали частоту сигнала и, вдруг оказывается, что у нашей катушки с мизерными геометрическими размерами, аномально высокий h на некоторых частотах, как раз частотах собственного резонанса :ржач:
Не действующая высота высота, а напряжение, снимаемое с катушки высокоомным входом РПУ. Нагрузите параллельно резистором 51 Ом :) и ... куда же делась вся высота :)?
Ещё раз, вопрос определения понятия.
И как Вы эту ЭДС будете измерять?
Это одно из, вот другое
Цитата:
Действующая высота антенны - высота, которая будучи умноженной на напряженность электрической составляющей в месте расположения антенны дает ЭДС, получаемую на выходных зажимах этой антенны.
А теперь ответьте на вопрос, что такое антенна? Например, чему равна действующая высота резонансного полуволнового диполя? Как "отключить" ёмкость полуволнового резонансного диполя и измерить ЭДС только на индуктивности полуволнового резонансного диполя?
PS: Извините за тавтологию, но тут по-другому нельзя.
В общем, автору в тему "Теоретические вопросы АФУ", оказалось, что его вопрос, на самом деле, совсем не о токе, это был отвлекающий маневр :ржач:
Здесь будет уместно напомнить, что никаких ёмкостей и индуктивностей на самом деле нет, это всё модели. Есть уравнения Максвелла и их решения, которые сами по себе (уравнения), тоже модель :ржач: Короче, автор темы, видимо, просто имел задумку потроллить форум
Никак, но это и не требуется.
Я буду рассчитывать параметры антенны под требуемую действующую высоту, или, что то же самое, под требуемую ЭДС при данной напряжённости поля, а не измерять ЭДС
Видимо, у Вас тут акцент на словах "на зажимах"?
Никакого противоречия нет. Просто более точно было бы сказать не "получаемую на выходных зажимах", а наводимую в антенне. На зажимах можно получить определённое напряжение при определённой силе тока, но не ЭДС. И конкретные значения будут определяться способом подключения и тем, что подключается, а не антенной как таковой.
Более точно, менее точно, это ни о чём. Вот ещё
Если Вы, в свою очередь, акцентируете внимание на ЭДСЦитата:
Действующая высота антенны. Под действующей высотой приемной антенны, понимают такую высоту, которая будучи умноженной на напряженность электрической составляющей в месте расположения антенны дает ЭДС, получаемую на выходных зажимах этой антенны.
то вспоминаем, что ЭДС источника равна напряжению на его зажимах при отсутствии потребления тока. Источником же для нас является именно антенна и именно к зажимам этого источника мы и подключаемся.
ПС Ещё раз повторю, спор ни о чём.
