Krusty, Понятно. А ниже частоту не пробовали? Недавно делал одноплатный SDR трансивер от UT3MK там помеха была. Период примерно такой же. Может питание еще дергает. На слух тоже есть?
Я испытываю SI5351 по этой схеме. Частота фиксированная, с возможностью подстройки и последующим запоминанием.Диапазо н частот широкий.Вложение 310883
Печатка выглядит примерно так:
Вложение 310890 Вложение 310891
Блокирующие конденсаторы добавьте(0.1мкф X7R) поставьте непосредственно возле выводов сишки
Вы знаете, я наверное преждевременно бил в колокола, но все же, если прицепить к сей конструкции простой частотомер, или отключить режим автоматических измерение на осциллографе то получается (на уровне цифр) вполне нормальная картина:
Вложение 310908Вложение 310909
Да, частота чуть ниже чем нужная 129.300
По переписывался на иностранных формах, один из наших товарищей (KD1JV) предположил, что картина на экране есть результат гармоник.
повожусь еще, спасибо за отклики!
Синтезатор SI5351А (10 выв.).
Анализатор спектра RIGOL DSA 815.
Диапазон частот 6-15 МГц
Спектр выходного сигнала по диапазонам см. вложение.
6 МГц уровень побочных излучений -40 дБ.
15 МГц уровень побочных излучений -35 дБ.
Улучшить не получается.
Испробованы различные варианты трассировки платы.
Спред отключен.
У кого была такая проблема и как ее удалось решить?
Могу предложить:
https://www.ebay.com/itm/AD9912-DDS-...97.m4902.l9144
Параметры просто фантастические!
Подключил осу к HDSDR и посмотрел. Включен один выход с Si5351.
Вполне прилично. Меня устраивает.
Вложение 326195
Вложение 326194
А ты так возмущаетесь как будто вас под угрозой расстрела заставляют пользоваться исключительно одной микросхемой.
