Вложение 336818
Вложение 336819
Спасибо за ответ, эти схемы давно известны и применяемы, в.ч. и мной.
Я спрашивал несколько иное. Ключевое слово оперативную: "....осуществляете оперативную настройку симметрирования"
Этот подстроечник хорош для приведения тюнера к требуемым параметрам. Но это совсем не оперативная подстройка.
Тюнера, хорошо настроенного на "симметрию выхода", вполне достаточно в практической работе.
А рассогласование в линии полагаю целесообразным устранять качеством исполнения самой линии и, конечно же, антенны.
По моему мнению усложнение тюнера N7DDC в этом направлении не целесообразно.
Результаты не оправдают финансовые и временные затраты.
Как мне кажется, для этого можно просто применить два автотюнера, подключённых каждый к своему проводу симметричной линии. Если будет присутствовать асимметрия, то каждый тюнер настроится по своему.
Надо просто попробовать два тюнера каждый на свою линию. Если первый не будет расстраиваться после настройки второго или хотя бы нужно будет сделать по две настройки для каждого, то идея вполне имеет право на жизнь.
N7DDC, без сомнения Вы правы, при наличии тюнеров нужно пробовать.
Для того чтобы пробовать нужно иметь ответы на вопросы поставленные в #3520.
Я вижу тут две концепции:
1 - два независимых тюнера настаивают каждое плечо относительно земли а также относительно друг друга - тут вопрос большой относительно перекоса в симметрировании
2 - один тюнер с одним тандем-матчем одновременно настраивает оба плеча выставляя одинаковые значения LC. Тут встает вопрос относительно перекоса симметрировании если плечи не идентичны. Возможно, что даже настройка в минимальное КСВ будет невозможна.
Эта фраза (про друг друга) требует пояснения. И почему тандем? Датчик может быть и иного типа.
Как в ручном симметричном тюнере получается согласование с низким КСВ?
Вот схема о которой я веду речь. Упрощена для понимания процессов.
Все понимают, что перебор C и L в тюнере ТС ведет автоматика.
Она из схемы убрана.
Уточните, пожалуйста, каким образом Вы предлагаете соединить
два 50 омных входа с выходом трансивера?
В ручных симметричных тюнерах L и С двух плеч перестраиваются синхронно
и это правильно.
Моё предложение, изложенное выше, предполагает такое же синхронное управление
от автоматики одного тюнера.
Мне кажется для симметричного тюнера лучше перейти на схему S-match
