R0SBD,
А где еще два конденсатора, если схема по Беньковскому?
R0SBD,
Они в подвале, под теми КПЕ , что видно на фото, их не видно...Также как и не видно КПЕ , который последовательно с катушкой связи, он тоже в нижней части корпуса, нижнюю крышку отвинчивать не стал, снимал для фото только верхнюю. Посмотрите на тюнер Аннеке: http://j28ro.blogspot.com/2014/07/tu...200-watts.html Какой у него сложный КПЕ, там пластин статора ровно в два раза больше чем в обычном сдвоенном КПЕ, они расположенны на противоположных концах КПЕ, ротор выходит из одних пластин статора, и сразу попадает в другие пластины - противоположного статора. Можно конечно и тюнер Беньковского доделать, для этого надо сделать ещё два комплекта пластин статора, и вставить их в верхний КПЕ, если смотреть на мои фото.
PS Интересные калькуляторы для маткада по таким тюнерам: http://www.antennenkoppler.de/mathcad/mathcad.html
"Очень острый резонанс на нч диапазонах."
Попробуйте подобрать длину фидера,
можно добиться компромисса для всех диапазонов...
Бывает достаточно изменить длину на 1-3 метра
в ту или другую сторону.
R0SBD,
Скорее всего СУ здесь не при чем, у Вас антенна наверное имеет сама большую добротность и узкую полосу, поэтому активное сопротивление меняется медленно. а реактивное шустрей, вот СУ и надо подстраивать. Нагрузите СУ резистором на 1-2 кОма и посмотрите полосу.
Вложение 300691R0SBD,
Я делал вот этот вариант. Из книги Шмырева " Радиостанция своими руками "
Дело в том что та же антенна имеет более широкий резонансный интервал с z match тюнером, чем с тюнером Беньковского, отсюда у меня возник вопрос, почему так. Ну и ближе к правде то, что видимо катушка в тюнере Беньковского больше по добротности , чем в z-match. И тут как говорится уже ничего не сделаешь, ибо катушка уже готова, и переделывать смысла видимо нет. А то , что при сопротивлении 1-2ком интервал будет шире, наверно не надо сомневаться...
Про тюнер Шмырева, сперва не мог поймать резонанс и попробовал переделать тюнер по Шмыреву, т.е. когда КПЕ упрощается, плюс надо подбирать отводы у катушки для фидера антенны. Всё как он пишет, что мол отводы фидера сперва распологать ближе к катушке связи, потом если не идет дальше. Уж не знаю почему этот вариант у меня вообще не пошел, т.е. не смог найти резонансы на диапазонах. В варианте Беньковского у меня пусть и острые резонансы, но они есть и они ксв=1 практически..
Брал вот здесь www.cqradio.ru 10 ноября Т200-2 заказал через 6 дней пришли.
Приветствую!
Читаю тему и возникают некие вопросы.......
1. Если тюнер симметричный, то почему настраиваем только по КСВ ??? Что, по умолчанию, при КСВ=1 на выходе полная симметрия ????? Где датчики токов в каждом плече ???? Тюнер для симметричного фидера должен быть выполнен максимально симметрично с точки зрения расположения элементов.......НУ ни разу не видел такого исполнения на представленных фотографиях....Все лепят как удобнее....
Может я не прав ? И конструктив не настолько важен и я драматизирую......?? ??? :roll:
на стадии экспериментов с монтажом я не заморачивался
на симметрию никак не влияло
https://youtu.be/4YWRngwFNDw
после сборки в корпус ничего не изменилось
