Всем добрый вечер.
Может имеет смысл использовать в качестве фидера кабель 75ом а симметрирующее устройство (в т.ч. и трансформатор 1:2- 1:3) разместить в точке питания (как например -у коллеги RA9FOR) ?
Всем добрый вечер.
Данная антенна для меня не компромис и потому само собой на каждый диапозон свой тругольник, так что длина полотна соотвественно равна применяемому диапозону.
Сейчас я приготовил её на 1.9 мГц с длиной 157 метров, потом подрегурирую путём добавления или укорачивания, смотря где резонанс будет.
Сейчас у меня висит дельта углом вниз строго вертикально между двумя 14-ти этажками. Питаю её 50 омным кабелем произвольной длины (кажеться вышло 33 метра - не важно) на трансформатор 1:2 Rвх. ант. мерил MFJ-269 и получилось 105 Ом. Трансформатор намотан на кольце 200НН в три провода сложенных без скрутки 10 витков сечения 1,5 квадрата многожильного провода. Входная обмотка не контактирует со вторичной обмоткой, таким образом соблюдается польная гальвоническая развязка, что дало мне избавление от реактивной состовляющей при замере вышеуказанным прибором. Вторичная обмотка соединена последовательна и своими выводами начало и конец к полотну антенны. Запитка производиться в боковой верхний угол, что даёт вертикальную составляющую при излучении (ну и при приёме само собой). Так то шумная антенна для города (из-за вертикальной состовляющей), зато местных (в радиусе 500-800 км) я слышу очень плохо, практически до меня дозываются местные корреспонденты.
Вот хочу на 80 м так же сложить дельту для уменьшения площади и увеличения высоты подвеса (сейчас она висит на высоте 40 метров горизонтальная часть и нижний угол на высоте 18 м). Для начала вот и хочу на 1.9 мГц попробывать, там более шумнее диапозон и помотреть что из этого выйдет.
На ммане её не пробывал расцитать, особо прогой не разобрался как СУ там строить... Буду благодарен, если поможете.
Да, длина сторон сделана по 36 метров, остаток вписался внутри основного треугольника. Питать её нужно только с противоположного угла от стороны где треугольник "складывается" во внутрь, т.к. токи возбуждения имеют одну полярность при прохождении к соседним сторонам тем самым исключая вероятность пробоя.
UR3LDO,Александр у меня возник вопрос у ТВС сердечник квадратный это ладно но там две половинки а чем их можно склеить что бы не потерять индуктивность. Заранее прошу извинение если задал не корректный вопрос
Вопрос правельный-когда я делал трансформатор первый раз ,то плохо стянул половинки-как результат -ОЧЕНЬ плохо работала антенна(субьективно) .После этого склеил половинки эпоксидкой и все нормально работает.Испытывали сие устройство с 3-мя ГУ50 на 40-ю дельту -VK7 , YB, JA и другие отвечали после 2-3х вызовов. Трансформатор правда несколько греется ,но где-то читал ,что это из-за паразитных резонансов антенны + все-таки мощность.
http://cqham.ru/ant97_58.htm ( рис.3, mаа.4) Похоже? Ваш вариант тоже моделировал пару лет назад. NEC обещает на высоте более 20м сопротивление в районе 50 Ом ...
RA9FOR
Да я тоже в Мане не особо. При определённом навыке такие антенны можно анализировать и без неё. Пучности тока – в точке питания и посредине вертикальной стороны вписанного треугольника. Пучности напряжения – почти на двух остальных углах. Обозначьте одну пучность +, а другую «минус» и прорисуйте токи от «плюса» к «минусу». Токи в наклонных сторонах разложите на горизонтальные и вертикальные составляющие. Что получаем? Чисто вертикальную поляризацию. Во вписанном треугольнике в основном работает только вертикальная сторона. Думаю, что Rиз будет пониже, чем у нормальной дельты. Следовательно, и входное тоже. Где-то на уровне 80-90 Ом. Трансформатор может не понадобиться.
UR3LDO,БЛАГОДАРЮ за ответ
Представляю уже реализованную Вашу идею.
Дельта установлена на мачте высотой 20м.(фото 2). Угол наклона - 115 град. в сторону Востока.
Точка запитки (фото 3) - на расстоянии 1/4 лямбда 80-ти метрового диапазона.
Горизонтальная сторона Дельты (фото 1) находится в 3-х метрах от кровли.
Периметр Дельты - 86 м. Материал - 4 мм. профессиональный антенный канатик.
Фидер - кабель РД-200 длиной 15 м.
