Тоже появилась такая проблема. Вещалки лезут с диапазона 21 метр. В предыдущей версии ПО как то не замечал.
Прошу в этом плане сравнить 1.0b и 1.0c
У меня тоже был прием мощных китайских вещалок в районе 2МГц, забил. Без преселекции приемнику плохо от больших антенн
Попытался прошить 1.0с. Сделал всё по инструкции - не первый раз. Но появилось окно ошибки! И всё ..., приёмник ни на что не реагирует более. Аккумулятор отключал, ждал .... , подключаю и ничего. при "втыкании" кабеля usb загорается красн.светодиод. На кнопку вкл.приёмник не реагирует ... Что делать?
Вложение 341284
Столкнулся с подобным пару версий назад.Цитата:
Посмотрите в списке устройств, осталcя ли DFU-девайс?
А потом попробуйте перепрошиться через запаивание перемычек JP1 и JP3 на плате.
Хотя мне это не спасло...
Помогла только прошивка HEX-файла через ПО stm32 cybe programmer .
def, у меня тоже нет. Я шью этой программой через USB.
Раз нет девайса в системе, ваш путь восстановления через запайку JP1 и JP3.
Обратите внимание на целостность USB-разъема и дорожек на плате. Он очень нежен к постоянному подтыканию и передергиваниям. Мне пришлось прогревать дорожки с "флюсом" около разъема. Не пайка, но всё же помогло.
вряд ли) стоит спросить у Георгия.Цитата:
Это значит, что надо будет запрашивать у Георгия код активации?
У вас скорее всего, при прошивке DFU, пропал коннект с девайсом. Запаивая перемычки, вы фактически перепрошиваете со полным сбросом.
R2AGG,
Спасибо! буду пробовать.
Добавлено через 40 минут(ы):
R2AGG, ещё раз - спасибо! Всё получилось. Уже слушаю. :)
