А мне нравится оперативность, т.е. включение любого устройства по первому прикосновению.
Собственно как везде и делается...
То что вы посадили аккумуляторы, ваша не предусмотрительность ...
SVd2004, вы не услышали меня.
Малахит-DSP законченое изделие. Совершенствовать можно до бесконечности: аккумулятор заменить, на более ёмкий, ручки резные, плату ИП, корпус поменять, это доп.вложения по желанию пользователя.
Про изъян кнопки "вкл." известно давно, городить "бордюр" из соплей и палок, это на любителя :roll:
Но если предложите разумное решение, думаю и автор возьмет в доработку в следующую ревизию.
Так что защита на программном уровне, это для тех кто таскает приемник, что называется, в кармане.
P.S. что ж вы такое боитесь пропустить в эфире, что требуется оперативность на включение?Цитата:
Три нажатия на кнопку "Power" у меня занимает времени меньше, чем старт оболочки приемника:-P
Вот и вы меня не услышали...
А в чём изъян кнопки включения?
Кнопка как кнопка.
Для переноски и перевозки используют чехлы, коробки...
В них ничего не включится.
Не там причину ищете...
Таская приёмник в кармане, вы и экран испортите и тоже будете претензии предъявлять...
Кто знает, что у вас там в кармане и от чего нажимается кнопка...
Я уверен, что если положить приёмник в чистый карман и не лазить туда руками, там ничего не включится.
По поводу кармана, коллеги - а расскажите про области применения этого устройства и куда его можно таскать в кармане? Хочу понять целесообразность сборки
SVd2004, у меня и в коробке включался, правда оказалось,что виноват был плохой контакт в разъеме питания.Но я уже сделал "бордюр", как здесь уже назвали ограничитель, из двустороннего скотча и шайбы . Можно было бы прозенковать отверстие и укоротить толкатель. Мне вообще больше нравится то , что бы ничего не торчало из корпуса ( светодиод я уже вдавил вовнутрь) :). Ручки настройки я бы разместил бы сбоку , но мешает расположение гнезд и светодиода, а маленькие не хочется ставить.
- Если вы сидите дома или на даче , то он вам не нужен .Соберите (купите) стационар.
Я дико извиняюсь, но я не спрашивал что мне собрать. Я спрашивал области использования этого устройства, когда возникает необходимость "таскания в кармане". Мне вполне понятно будет, если кто то скажет 80% УКВ ЧМ, если нет, то мне интересно - что слушают
Лично я кв слушаю. В основном любительские диапазоны, иногда вещалки.
И как ни странно дома как основной приемник - возни меньше чем с стационаром. Стационар есть, и даже не один.
I-Denis,
У меня внутри городской квартиры Малахит с телескопом+ИП на КВ хорошо слышит разве только помехи :crazy:Цитата:
На УКВ, да, но очень редко. Уже писал, что Малахит не дотягивает качеством приема до китайских аналогов Sangean, Tecsun и прочие "карманных" приемников.
Так что для меня выражение "карманный" не означает в буквальном смысле "НОСИТЬ В КАРМАНЕ" с ключами и телефоном. Только прошу, не надо опять писать о правильном содержимом карманов. Честно слово, уже несмешно, Господа.
Я использую Малахит-DSP на прогулках в парке. В основном, для прослушивание КВ-диапазона.
Глупее и не придумать вопроса.
Я про карманность.
Я например на озеро таскаю, там идеальный прием. А в плане шума и качества приема ни одна свистоперделка из Китая с ним там не сравнится.
