Вложений: 2
устраняем "треск" по приёму в TS-2000
сия проблема известна, симптомы описывать нет смысла ибо "грозовые разряды" даже без антенны довелось услышать не одному владельцу, исходя из методики ремонта трансиверов типа FT-857\897, по развязке фильтров CF1005, применил сегодня эту методу на TS-2000.
задача ставилась-развязать фильтры по постоянному току.
для этого надо снять плату TX-RX 1 UNIT, перевернуть её и перерезать 6 печатных дорожек, обозначенных на схеме синими крестиками.
запаять 4 керамических SMD конденсатора 0.1мкФ, они обозначены коричневым цветом. запаять две перемычки, обозначенные зелёным цветом. цвета указываю применительно к рисунку монтажной платы.
после данной процедуры эффект "грозовые разряды" исчез полностью.
помянуя свой опыт ремонта Есовских аппаратов с уже захрустевшими фильтрами , уверен что в дальнейшем их замена на новые не понадобится. аппараты работают годами и проблема вновь не проявляется.
прочитав в профильных ветках методы коллег, относительно ковыряния захрустевших фильтров в TS-2000 плоскогубцами, переборки их внутренностей и т.д. пришёл к выводу что примененный мной метод более рационален. (особо в свете отсутствия фильтров в продаже).
на авторство не претендую, но может кому эта информация и сгодится.
